[求助] 多重密封结构的阀门如何确定密封面或衬里材料代号
1.4K |3
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
阀门的密封副采用软密封、硬密封、油脂密封三重密封结构,阀门编号里如何确定密封面或衬里材料代号?
发表于 2020-7-16 11:49:31
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 AtlantisH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个都是阀门厂的内部知识产权部分,如果需要这种备件,只能是按照阀门厂家提供的代号进行采购。一般的阀门就从外观的大概选择材质选购就是了。供参考。
发表于 2020-7-16 15:36:22
沙漠里的游鱼 + 6 热心助人
jyzhangbinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
标准规定,密封副或衬里材料代号,以两个密封面中起密封作用的密封面材料或衬里材料硬度值较低的材料或耐腐蚀性能较低的材料表示。
楼主的多重密封结构的阀门,主密封的是软密封还是硬密封?比如多层次三偏心蝶阀,密封圈是金属+非金属,这里的非金属起的作用主要是增加密封圈弹性,密封作用不大,还是应该按硬密封来算。
至于油脂密封是什么意思,我自己没接触过,不了解。
发表于 2020-7-16 17:10:26
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
学习了。
发表于 2020-7-17 07:41:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.208876 second(s), 72 queries , Redis On.
