[求助] 各厂表面硬化是怎么处理的?
1.9K |5
震巽冰翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我所了解到的是冷喷碳化钨,不知道是否还有其他方法,另外表面硬化是在生产过程处理还是加工过程处理?
发表于 2020-7-16 10:00:16
参与人数 2财富 +11 收起 理由
智者明 + 5 发起议题
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 震巽冰翼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一个是冷喷  还有一个就是热喷,表面硬化是一道工序  如果一个零件表面要硬化处理都是在加工好了以后进行表面硬化处理的
发表于 2020-7-16 13:03:49
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
zgjsgylzdzdyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
渗碳,渗氮
发表于 2020-7-16 18:18:36
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
什么材料的
发表于 2020-7-16 23:32:23
震巽冰翼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
saibinfm 发表于 2020-7-16 13:03
一个是冷喷  还有一个就是热喷,表面硬化是一道工序  如果一个零件表面要硬化处理都是在加工好了以后进行表 ...
感谢
发表于 2020-7-18 12:26:15
一念丶执著VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
阀内件这块如下几种:
1、陶瓷,硬度最高,抗震性不好。
2、硬质合金,耐酸碱欠佳,硬度等综合性能最佳,要根据零件大小决定,成本摆在这里。
3、等离子堆焊,硬度50~60HRC
4、喷涂,涂层厚度0.3mm左右,60HRC以上。
5、复合材料,硬质合金+钢件+喷涂等,根据内件不同位置的工况,采用不同工艺,然后通过热镶、钎焊结合在一起,整体精密磨加工,煤化工这种工艺用的最多,使用寿命最长,较进口零件使用寿命提高,成本降低。
阀内件技术问题欢迎沟通 吴工18973142717
发表于 2020-7-28 10:00:22
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083405 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
