[讨论帖] 制氢PSA与重整PSA吸附压力与吸附温度
3.1K |7
xuebeyond126 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
求助:烃类制氢PSA、重整PSA装置的最佳吸附压力与吸附温度分别是多少,有没有理论基础,万分感谢!!
发表于 2020-7-13 10:55:29
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 xuebeyond126 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
烃类制氢属于石化大区的范畴,帮你转过去了,希望有熟悉的海友能尽快解决您的问题!
发表于 2020-7-13 18:51:58
男版罗玉凤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
没有最佳一说,高压低温有利于吸附,但压力过高耗能费投资且有效气体会存留于死空间,温度过低会导致水及重烃解析困难,目前实际PSA设计最高压力达60kg(根据原料情况),温度一般在30-40之间,实际应根据原料规格并依据组分特性选取合适的工艺参数和吸附剂配比
发表于 2020-7-14 09:01:34
氦气                       ☆                  弱
氢气                       ☆
氧气                     ☆☆
氩气                     ☆☆
氮气                    ☆☆☆
一氧化碳                 ☆☆☆
甲烷                    ☆☆☆☆
二氧化碳               ☆☆☆☆☆☆
乙烷                  ☆☆☆☆☆☆
乙烯                  ☆☆☆☆☆☆☆
丙烷                  ☆☆☆☆☆☆☆
异丁烷               ☆☆☆☆☆☆☆☆
丙烯                 ☆☆☆☆☆☆☆☆
戊烷                 ☆☆☆☆☆☆☆☆
丁烯                ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
硫化氢             ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
硫醇               ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
戊烯              ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
苯               ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
甲苯             ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
乙基苯           ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
苯乙烯        ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
水       ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆  强
分离系数越大,分离效果越好!
发表于 2020-7-14 09:29:23
xuebeyond126楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
好的,谢谢
发表于 2020-7-14 11:58:18
一般来说高压低温有利于吸附,高温低压有利于解析。低温是有利于吸附,但是需要考虑再生的效果,前提是要保证吸附剂的最大吸附容量。重整的原料中重烃含量高,温度太低的话再生效果不太好,吸附的温度可适当高些,提高到45℃。
发表于 2020-7-14 22:02:31
我的名片pyibinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
一般来说低温有利于吸附。温度一般控制在30-40摄氏度之间。高压也有利于吸附,不过最终压力由新氢机入口压力决定
发表于 2020-7-15 16:35:26
hu6365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
制氢PSA的操作温度最优控制在30~35度之间,重整PSA的操作温度最优控制在35~40摄氏度之间。
发表于 2021-1-5 12:30:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.293684 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
