[讨论帖] 柴油加氢进料泵出口是不是应该有连锁切断阀?
14K |17
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
考虑到假如发生晃电,加氢进料泵停了,氢气应该有可能会通过泵反串到原料油缓冲罐,造成事故。虽然泵出口有单向阀,有调节阀,但是密封性肯定不行吧,而且压力那么高瞬间就会反串过去!加氢进料泵出口是不是应该设计切断阀和泵连锁,泵停切断阀关?
发表于 2020-7-10 10:26:44
催化一粟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
轩辕枫_EKUDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
对的,自从九江事故后都开始重视这个问题,各相关或同类型的要求都加上。
发表于 2020-7-10 13:59:26
催化一粟 + 5 鼓励新会员发言
许子旋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
加氢装置进料泵出口都有切断阀,防止突然停泵时到窜,特别压力高的
发表于 2020-7-10 20:49:22
催化一粟 + 6 积极参与
我们有双单向阀,准备加切断阀。
发表于 2020-7-10 21:10:35
会飞翔的大宝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
加氢进料泵出口压力较高,考虑设置双单向阀,同时设置电磁阀,挂低低连锁。在原料油和循环氢混合前会设置气动阀,同样挂低低连锁。气动阀前设置单向阀防止氢气反窜。在出现流量低低的情况下,原则上进料泵、电磁阀和气动阀同时关闭,从作用上来看,气动阀会比电磁阀反应快。
发表于 2020-7-13 10:33:34
参与人数 2财富 +21 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
加氢技术员 + 11 热心助人
樱花枫少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有的 泵停切断阀关闭 防止串压
发表于 2020-7-13 13:40:28
催化一粟 + 2 积极参与
神雕大侠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
我们这个没设置呢
发表于 2020-7-15 21:20:46
crazymoonmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
新的设计,反应进料泵出口都会有流量低低联锁切断阀,同时设置双单向阀
发表于 2020-7-16 09:19:12
催化一粟 + 5 积极参与
孤鸿影_TEYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
加氢进料泵出口加切断阀,而且泵出口要设置两道不同形式的单向阀,如果是新设计的,最好还要考虑入口缓冲罐的安全阀满足反串之后的泄放量
发表于 2020-7-18 18:14:55
催化一粟 + 8 积极参与
老五套VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发生这种问题的一般是不可想象的,第一时间中控关闭进料控制阀,装置短时不能开启,再关一道上游阀。有些还是要从管理找问题。
发表于 2020-9-20 12:18:16
催化一粟 + 6 积极参与
Hou_EEPBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这边今年检修也安装了切断阀
发表于 2020-9-21 05:50:58
催化一粟 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
Hou_EEPB 发表于 2020-09-21 05:50
我们这边今年检修也安装了切断阀
连锁停机停机条件呢
发表于 2020-9-29 09:30:00
朱海川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们原设计没有,后来考虑到此问题经过变更后增加了联锁切断阀,流量和电流二取二联锁。
发表于 2020-10-5 10:36:38
催化一粟 + 5 积极参与
不二_L47kRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
我们这里是09年洛阳设计院的工艺,就已经设置泵出口紧急切断阀,泵停后延迟3秒触发。
发表于 2020-10-9 07:54:18
催化一粟 + 4 积极参与
奇石林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同样的,注水泵出口需要加停泵联锁吗?我们使用的是柱塞泵
发表于 2020-10-20 21:05:46
催化一粟 + 4 积极参与
冰点以北_Z3BoiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
之前我们是有连锁关闭调节阀,后来改造又加了切断阀
发表于 2020-12-18 14:14:09
泵停连锁关泵出口切断阀,切断阀在调节阀前
发表于 2020-12-19 18:05:45
星洛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
要有,像九江石化这样的老装置前面就没有自保阀,双单向阀失灵,就发生了倒窜爆炸的事故,后面各安全检查就把这作为防护窜重要的检查部分了
发表于 2021-3-14 12:37:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.498927 second(s), 169 queries , Redis On. | 网站统计 |
