[求助] 安全阀与爆破片安全装置组合,两者之间的距离要求。
5.5K |3
ateanliewVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
各位大侠好:新版的《安全阀与爆破片的组合》即将实施GB38599-2020,其中标准适用范围为“爆破片安全装置出口侧到安全阀入口侧的距离不大于5倍管径的串联组合结构”那么就出现了如下两个问题:
1.两者之间的距离大于5倍管径的使用什么规范?
2.是不是两者之间就不能大于5倍管径,大于5倍管径后会出现什么不一样的后果。
3.组合装置的计算依据什么规范?组合装置是否和单个装置计算一样呢?
往懂行的人给帮忙解释一下,万分感谢!
发表于 2020-7-9 17:23:48
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 ateanliew 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mystarxkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
或许为了满足安全阀入口距离保护设备越短越好的要求?不管安全阀还是爆破片,大原则上都要贴近被保护设备吧
发表于 2020-7-9 17:42:09
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
pljk1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
4.3.2.2 当爆破片安全装置安装在安全阀的人 口侧时,应满足下列要求:
b) 爆破片安全装置公称直径应不小于安全阀人口侧管径,并应设置在距离安全阀入口侧5倍管径内,且安全阀入口管线压力损失(包括爆破片安全装置导致的)应不超过其设定压力的3%;
发表于 2023-12-28 11:41:12
是不是接根管子到坐便就可以在床上拉屎拉?
发表于 2024-1-25 09:09:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088585 second(s), 66 queries , Redis On.
