[求助] 抽堵盲板作业要办理几张作业票?
15.9K |15
ydliang01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们公司现在是抽堵在一张票上,也就是一张盲板一张作业票。但是上次专家提出堵盲板办一张作业票,抽盲板时再办理一张作业票。30871也没有说要办理几张作业票。大家觉得哪种更合理?
发表于 2020-7-6 21:40:05
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ydliang01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
合理不合理不是谁说了算,应该遵循标准
GB 30871-2014 化学品生产单位特殊作业安全规范 没有规定盲板抽堵作业办几张票
AQ 3027-2008 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范   说的是“宜”实行一块盲板-张《作业证》的管理方式
7《盲板抽堵安全作业证》的管理
7.1 《作业证》由生产车间(分厂)办理,格式见附录A。
7.2 盲板抽堵作业宜实行一块盲板-张《作业证》的管理方式。
7.3严禁随意涂改、转借《作业证》,变更盲板位置或增减盲板数量时,应重新办理《作业证》。
7.4 《作业证》由生产车间(分厂)负责填写、盲板抽堵作业单位负责人确认、单位生产部门审批。
7.5 经审批的《作业证》一式两份,盲板抽堵作业单位、生产车间(分厂)各一份,生产车间(分厂)负责存档,《作业证》保存期限至少为1年。
盲板作业票一般是一式三联,也有一式两联的。
楼主恐怕是又遇到复员军人转业干安监了建议楼主和他共同学习 2遍AQ 3027-2008 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范
郁闷啊!怎么到处是这样的检查人员
发表于 2020-7-6 23:54:34
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
sdwfsgyykai + 10 + 1 深入讨论
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果抽、堵,不是在同一个时间内连续的工作任务,原则性强的人,就会理解为这是两个工作任务,那么在这种逻辑下一个环节一个票,自然就是成立的,这无关对错,也无关什么标准/规范,只是位置、认识、解读的问题。
如果抽、堵是同一时间内的连续性作业活动,那么只需一道手续足矣也是合规的。抽和堵又不是什么多复杂作业活动。
发表于 2020-7-7 10:17:00
sdwfsgyykai + 10 深入讨论
这个可以从作业票格式上进行分析,作业票有抽和堵两栏,,因为是一点一票,所以还是建议一张工作票完成,以防遗漏,堵的时候将下方审批按程序完成,抽的时候将确认状况按程序完成,做到一个点有始有终,分票背离作业票模板的初衷而且容易遗漏。
发表于 2020-7-7 15:52:46
dio7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
抽堵各一张。有时候堵是2019年,抽就是2020年了。乍整
发表于 2020-7-9 20:42:04
渝琴 + 5 深入讨论
时间能够改变作业票数量?能够改变管理规定?请拿出你们单位有关两张票的管理规定我看看. 长长见识
发表于 2020-7-12 18:58:22
这个可以根据国家标准,企业也可以自行制定更细化、更严格的要求。 但是,如果执法部门要处罚,得依据国家标准。  详情 回复 发表于 2020-7-18 16:17
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 深入讨论
我的意思是万一这盲板十年前堵的,是不是要再找出十年前的票出来抽。肯定再开一张啊
发表于 2020-7-13 22:41:37
渝琴 + 10 深入讨论
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
一张票好,票没关闭还能提醒生产人员,国家没强制规定的专家提的是建议,可采纳可不采纳
发表于 2020-7-17 11:17:47
渝琴 + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
发表于 2020-7-18 16:17:39
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
谢谢分享 学习一下
发表于 2020-10-10 08:39:54
15071812570VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看涉不涉及登高,有的话还要办理登高票
发表于 2020-10-22 10:13:13
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要是抽和堵的风险以及要采取的措施可能不同,故需要单独开具工作许可证。
发表于 2020-10-22 10:53:56
u410700VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人理解抽和堵是两个活,每次工作前的工况可能有所不同,风险不一样,最好工作前再次进行评估。赞同两张票。
发表于 2020-10-22 16:34:54
hkj0221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
注意规范规定的范围
本标准适用于化学品生产单位设备检修中涉及的动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业。
注意是检修作业,如果是纯粹隔离的话,可以不执行该规范。
发表于 2020-11-30 11:15:43
房前小树 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【设备管理】
盲和堵涉及管线是否存在介质,作业时间,作业人员,监护人员,审批人员等等都会发生变化,如果在一张作业票事后无法查找实际发生是那个人干的,容易混淆所以应该分开开
发表于 2020-12-12 18:39:24
jqzxjtuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
标准的意思,应该是(堵或者抽)一块盲板办理一张作业证,并不是这块盲板的堵和抽必须在一张票上。毕竟时间跨度可能很久。。。
发表于 2021-8-10 15:21:00
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.583395 second(s), 162 queries , Redis On. | 网站统计 |
