[讨论帖] 塑料无泄漏磁力泵声音异常处理!~
931 |1
东莞创升泵浦-廖SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
塑料无泄漏磁力泵声音异常处理!~
如发现无泄漏磁力泵有异常声音应立即停车检查原因。
无泄漏磁力泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
无泄漏磁力泵在工作***个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
无泄漏磁力泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,
将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。
定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
注意无泄漏磁力泵运行的稳定性,
因为无泄漏磁力泵往往需要输送一些敏感和危险的介质,
所以在使用中可能会出现一些问题,我们要做的是保持其正常运行,
预防安全问题,尽可能保持稳定。
注意减少摩擦,如果我们希望无泄漏磁力泵长期正常运行,
实际上,减少摩擦是非常有效的。
发表于 2020-6-23 09:56:40
当前内容由会员用户名 东莞创升泵浦-廖S 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-6-23 10:27:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067498 second(s), 44 queries , Redis On.
