[求助] 这个三相电流互感器怎么看
3.5K |11
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
100A/20mA,是什么意思?是电流100A时,互感器输出20mA吗?如果机泵停着,电流是0A,电流互感器输出是0mA,还是4mA?这个互感器接到了马达保护器上,然后从马达保护器去DCS卡件。
发表于 2020-6-18 21:13:50
【提示:直接搜索3034716可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
100A/20mA,电机电流100A时,互感器输出20mA,如果机泵停着,电流互感器输出是4mA。这个互感器接到了马达保护器上,然后从马达保护器去DCS卡件,有这种用法,等于是把马达保护器串到回路上,能不能行关键看马达保护器和DCS卡件的阻抗。
对于重要的电流测量,还是互感器输出直接进DCS较可靠。
发表于 2020-6-18 22:55:14
我觉得是0-20mA
发表于 2020-6-19 00:10:01
是4还是0,拿万用表测一下就知道了
发表于 2020-6-19 08:05:30
tdmingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
100为CT一次侧额定电流,20mA为CT二次侧三相4-20mADC标准信号输出,可直接进DCS 系统。
发表于 2020-6-19 18:54:03
丁勋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
电机保护器,在接线图或者说明书上会告诉你是4~20mA还是0~20mA。4~20mA是仪表电流信号
发表于 2020-6-29 15:26:29
steelenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
100A输出20mA,与输入同频的交流信号
0A输出0mA
发表于 2020-7-10 10:14:00
287247379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学2年  |  头衔:  【ORC 调试人员】
电压是不是很高
发表于 2020-7-23 16:43:30
重生小伙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
确定这个互感器自己带变送模块吗,有电源引过去么?
上面标着1M了,我判断你这个是配套马达保护器的互感器呀,互感器二次侧输出1A或者5A,20ma输出侧在马达保护器上,直接送至DCS了。
下限也很容易判断,给上变送器(马达保护器)电源,无负荷情况下,用万用表量20ma输出侧(如果已接线需要断开线路把万用表串进去)是4ma还是0ma,或者直接查马达保护器说明书
发表于 2020-8-6 16:49:13
完全赞同你的观点,我就是这么用的,采用的苏州万龙微机保护  详情 回复 发表于 2020-8-6 20:35
上面标着1M了,我判断你这个是配套马达保护器的互感器 ...
发表于 2020-8-6 20:35:11
龙飞_uNNNyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
应该是一体化的变送器,变比是100/5,输出电流信号为4~20mA信号可以直接送往控制站
发表于 2020-8-17 13:43:02
z5577VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
9楼正解!
发表于 2020-8-18 12:02:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.289080 second(s), 71 queries Redis On.
