[已解决] 硫氮检测仪的使用环境要求?
1.8K |1
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
硫氮测定仪气路使用要求:
气路连接使用干燥、清洁的聚四氟乙烯管,铜管或不锈钢管。新管子在使用前,必须用甲醇或丙同,以及其它可溶解油类污染物的溶剂清洗干净,并吹干,确保高纯气体不被污染。
气路间的连接使用清洗过的二通或三通,并确保各气路不被污染或泄漏。
气瓶须接两级压力调节器。高纯气体经分压以后才能接入仪器的气路系统。
硫氮测定仪灰尘和腐蚀性气体要求
仪器应远离有灰尘和腐蚀性气体的地方。因为腐蚀性气体会导致电气性能降低,影响致冷器的正常工作。而灰尘会影响风扇的运转,造成裂解炉外温度升高,影响仪器的稳定性;同时,灰尘也会附着在反应室表面,导致发光强度的减弱,从而影响仪器的灵敏度。
硫氮测定仪室内空间要求
室内工作台面必需保持平稳,并能将整套仪器按顺序排放好,承受其重量。
硫氮测定仪使用环境要求:
硫氮测定仪环境温度和光照要求
保持室温在10℃~30℃,且相对稳定,仪器应避免光线的直射。
注意:为使分析系统正常稳定的工作,建议使用空调房间。
硫氮测定仪通风性和可燃性要求
必须保持室内空气流通,严禁有任何可燃性气体存在。
发表于 2020-6-16 19:28:23
【提示:直接搜索3032970可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢分享!
发表于 2020-6-18 16:49:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060309 second(s), 35 queries Redis On.
