[求助] 普通离心泵上取液,用引水罐和管道加底阀罐泵,这两种方式有什么区别
4.5K |10
a371274809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
家引水罐也不能增加离心泵的吸程,为什么不直接加底阀罐泵呢?
发表于 2020-6-16 10:27:02
【提示:直接搜索3032579可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 a371274809 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
引水罐要计算大小的,设置好了比底阀耐用好用,一劳永逸。
一些临时性的场合,设置底阀也可以,但要保证底阀的密封性,同时如果介质脏,要经常清理维护。
发表于 2020-6-16 10:44:10
专业,实用的答复可以让会员豁然开朗!谢谢! 有空相关专业多多指导下我们  详情 回复 发表于 2020-6-16 11:15
一些临时性的场合,设置底阀也可以,但要保证 ...
有空相关专业多多指导下我们
发表于 2020-6-16 11:15:08
底阀的密封性需要保证
发表于 2020-6-16 22:10:52
引实验证明加底阀罐泵效果不如入口加虹吸罐来的好用,停泵后底阀内漏,液体又倒流回去,而虹吸罐的入口位置较高,罐入口管内水流回去后,罐内还是有水的话,下次开开泵不需要罐泵也很好上量
发表于 2020-6-17 12:28:22
jhy1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
引水罐相当于一个自吸装置,而你底阀单纯是防止倒流,这个要从经济性上考虑的
发表于 2020-6-19 11:05:35
底阀容易坏,而且装底阀后自吸高度还要看水泵自身的吸程。所以还是加真空引流罐比较稳妥
发表于 2020-6-21 14:23:47
zhaoze6892VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感觉你说的应该是自吸泵。成本来说,肯定是底阀吧。
发表于 2020-6-25 23:35:05
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
底阀
发表于 2020-7-21 14:21:52
泡沫_ZPTK 发表于 2020-06-16 22:10
底阀的密封性需要保证
一般截止阀就行,
发表于 2020-7-21 14:22:15
底阀的密封性需要保证
特殊要求除外
发表于 2020-7-21 14:22:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088078 second(s), 63 queries Redis On.
