[原创] 浅谈齿形链齿轮失效的原因
1.3K |2
齿形链齿轮大家都了解吗?它是机械设备中比较重要的一个基础件,其功能强大,但是齿形链齿轮一旦出现故障就会直接影响工作效率,相信这是大家最不想看到的了,下面为了避免这种情况的发生,我们来看一下引起齿形链齿轮失效的原因有哪些吧。
1、齿形链齿轮齿面磨损:对于开式齿轮传动或含有不清洁的润滑油的闭式齿轮传动,由于啮合齿面间的相对滑动,使一些较硬的磨粒进入了摩擦表面,从而使齿廓改变,侧隙加大,以至于齿形链齿轮过度减薄导致齿断。一般情况下,只有在润滑油中夹杂磨粒时,才会在运行中引起齿面磨粒磨损。
2、齿形链齿轮齿面胶合:对于高速重载的齿轮传动中,因齿面间的摩擦力较大,相对速度大,致使啮合区温度过高,一旦润滑条件不良,齿面间的油膜便会消失,使得两轮齿的金属表面直接接触,从而发生相互粘结。
3、齿形链齿轮疲劳点蚀:相互啮合的两轮齿接触时,齿面间的作用力和反作用力使两工作表面上产生接触应力,由于啮合点的位置是变化的,且齿形链齿轮做的是周期性的运动,所以接触应力是按脉动循环变化的。
4、齿形链轮齿折断:在运行工程中承受载荷的齿轮,如同悬臂梁,其根部受到脉冲的周期性应力超过齿形链齿轮材料的疲劳极限时,会在根部产生裂纹,并逐步扩展,当剩余部分无法承受传动载荷时就会发生断齿现象。齿形链齿轮由于工作中严重的冲击、导致齿形链输送机偏载。
5、齿形链齿轮齿面塑性变形:在冲击载荷或重载下,齿面易产生局部的塑性变形,从而使渐开线齿廓的曲面发生变形。
齿形链齿轮失效的原因你们都了解了吗,这些都是不可忽视的哦,想要了解更多吗,快来关注我们吧。
发表于 2020-6-16 10:26:13
B0SS + 8 发起议题
发表于 2020-6-16 15:03:58
发表于 2020-6-16 22:11:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059041 second(s), 43 queries , Redis On.
