【每日一题】什么叫应力集中?(参与+2,答对+5财富)
2.5K |11
由于构件截面尺寸突然变化而引起应力局部增大的现象,称为应力集中。
在等截面构件中,应力是均匀分布的。若构件上有孔、沟槽、凸肩、阶梯等,使截面尺寸发生突然变化时,在截面发生变化的部位,应力不再是均匀分布,在附近小范围内,应力将局部增大。应力集中的程度,可用应力集中系数来表示。应力集中系数的大小,只与构件形状和尺寸有关,与材料无关。工程上常用典型构件的应力集中系数,已通过试验确定。
应力集中处的局部应力值,有时可能很大,会影响部件使用奉命,是部件损坏的重要原因之一。为防止和减小这种不利影响,应尽可能避免截面尺寸发生突然变化,构件的外形轮廓应平缓光滑,必要的孔、槽最好配置在低应力区。另外,金属材料内部或焊缝有气孔、夹渣、裂纹以及“焊不透”、“咬边”等缺陷,也会引起应力集中。
发表于 2020-6-9 11:43:29
参与人数 2财富 +20 收起 理由
中原人 + 10 发起议题
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 亚梅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应力集中是指受力构件由于外界因素或自身因素几何形状、外形尺寸发生突变而引起局部范围内应力显著增大的现象。主要指接头局部区域的最大应力值比平均应力值高的现象。应力集中多出现于尖角、孔洞、缺口、沟槽以及有刚性约束处及其邻域。
发表于 2020-6-9 11:47:44
亚梅 + 10 积极参与
发表于 2020-6-9 14:53:22
参与人数 2财富 +18 收起 理由
中原人 + 10 深入讨论
梦幻100 + 8 积极参与
应力集中是指结构或构件的局部区域的最大应力值比平均应力值高的现象。
处理建议:
1、表面强化:bai对材料表面作喷丸、滚压、氮化等处理,可以提高材料表面的疲劳强度;
2、避免尖角:即把棱角改为过度圆角,适当增大过渡圆弧的半径,效果更好;
3、改善零件外形;曲率半径逐步变化的外形有利于降低应力集中系数,比较理想的办法是,采用流线型型线或双曲率型线,后者更便于在工程上应用。
发表于 2020-6-9 18:24:32
梦幻100 + 10 深入讨论
应力集中是指结构或构件的局部区域的最大应力值比平均应力值高的现象。 处理建议: 1、表面强化:bai对材料表面作喷丸、滚压、氮化等处理,可以提高材料表面的疲劳强度; 2、避免尖角:即把棱角改为过度圆角,适当增大过渡圆弧的半径,效果更好; 3、改善零件外形;曲率半径逐步变化的外形有利于降低应力集中系数,比较理想的办法是,采用流线型型线或双曲率型线,后者更便于在工程上应用。
发表于 2020-6-9 22:40:12
梦幻100 + 10 深入讨论
发表于 2020-6-9 23:09:14
梦幻100 + 10 深入讨论
大漠红柳_FXAFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-6-10 07:34:20
由于构件截面尺寸突然变化而引起应力局部增大的现象,称为应力集中。 在等截面构件中,应力是均匀分布的。若构件上有孔、沟槽、凸肩、阶梯等,使截面尺寸发生突然变化时,在截面发生变化的部位,应力不再是均匀分布  详情 回复 发表于 2020-6-10 11:50
亚梅 + 10 积极参与
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
结构不连续造成的局部应力加大,有局部性和自限性,对疲劳设计影响大。
发表于 2020-6-10 08:38:44
由于构件截面尺寸突然变化而引起应力局部增大的现象,称为应力集中。 在等截面构件中,应力是均匀分布的。若构件上有孔、沟槽、凸肩、阶梯等,使截面尺寸发生突然变化时,在截面发生变化的部位,应力不再是均匀分布  详情 回复 发表于 2020-6-10 11:48
亚梅 + 5 积极参与
亚梅楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川博士  |  头衔:  【一线技术人员】
发表于 2020-6-10 11:48:13
梦幻100 + 10 深入讨论
海川博士  |  头衔:  【一线技术人员】
发表于 2020-6-10 11:50:42
梦幻100 + 10 深入讨论
海川博士  |  头衔:  【一线技术人员】
大漠红柳_FXAF 发表于 2020-6-10 07:34
应力集中是指结构或构件的局部区域的最大应力值比平均应力值高的现象。 处理建议: 1、表面强化:bai对材料 ...
发表于 2020-6-10 11:50:57
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 同意你的观点
哞哞牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
学习了,原来焊接缺陷也有应力集中的问题,多谢多谢!
发表于 2020-6-22 19:10:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100410 second(s), 84 queries , Redis On.
