海奥膜
[求助] 氮气吹扫装置小问题求助
2.4K |4
海川WangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如图的吹扫装置,有几个小问题请教各位
1.吹扫装置出口压力是不是要大于罐子内部的压力,才能正常吹扫?
2.正常投用的时候,吹扫出口压力表的压力值显示的就是吹扫出口压力,还是显示的罐子内部的压力(因为气源管和引压管已经联通,故有此一问)?
3.吹扫装置气源管出口是接在靠近阀的地方,那么引压管后部分不是无法反吹了?
4.吹扫装置是要一直投用,还是隔段时间投用吹扫一次?
发表于 2020-6-6 16:36:18
【提示:直接搜索3023730可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 海川Wang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
| 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
答:必须
答:按你的图,压力表显示的是吹扫压力。设备压力=压力表读数-吹扫管路压降(吹扫气体流动经过的管路)。因此控制流量小一些为好,尤其是差压的测量。
3.吹扫装置气源管出口是接在靠近阀的地方,变送器的读数偏差大那么引压管后部分不是无法反吹了?
答:吹扫管线已经把介质“顶回去”了,目的就达到了, 导压管可以认为“干净的”, 管内的介质不流动,没有压降。
也有从变送器阀组那里注入反吹的,维护方便。根据2,读数偏差会大一些 ,不过可以做一下变送器迁移。
吹扫=隔离膜盒,只不过,隔离液是缓缓移动的。
发表于 2020-6-6 19:50:17
如题,所谓吹扫设备管道有的是要人工清理,有的是需要高速的气流冲击(在震动状况下),还有的用爆破法吹扫。这个不能用压力来衡量吹扫的条件,是与压力、流量、流速、管径的综合考虑。另外,对于你的简图,再大的压力也不能保证对容器内的彻底吹扫清理,
吹扫的目的是清理洁净管道内的机械杂质、焊渣、锈斑,等颗粒性杂质。
还有一种因工艺需要,要将设备管道中的空气或其它与化学反应有要求的,需要“吹扫,但这种吹扫应该叫”置换“。通常采用惰性气体氮气、蒸汽比较常见。
吹扫,是针对物理上的清理;置换,是对化学方面的清理,是要有元素含量要求的。
根据生产需要确定各种方法的使用,供参考。
发表于 2020-6-7 07:55:31
有的时候压降很小,如果压降大,证明管道不畅。
如果联接的是差压表,两路压降可以抵消。
发表于 2020-6-7 19:04:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064408 second(s), 46 queries Redis On.
