[求助] 螺栓A320 L7和A320 B8区别
7.8K |3
于默飞飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
螺栓A320 L7和A320 B8区别,是不是可以理解为L7就是碳钢的那种,B8就是不锈钢的,外观是不是L7应该是黑色的,B8是白色的,可以这样说吗?
发表于 2020-6-3 08:38:36
沙漠里的游鱼 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 于默飞飞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
螺栓A320 L7   是低温碳钢如LCB等材质用的螺栓  L7  配对螺母为A194 4 然后A193 B8  是不锈钢螺栓   配对是A194 8 ,用于不锈钢CF8阀体材质。  如果要抗硫则需要A193 B8M /A194 8M。
发表于 2020-6-3 13:48:34
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人
于默飞飞楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
yeptah 发表于 2020-6-3 13:48
螺栓A320 L7   是低温碳钢如LCB等材质用的螺栓  L7  配对螺母为A194 4 然后A193 B8  是不锈钢螺栓   配对是 ...
感谢,哪个标准里面有详细的描述。谢谢
发表于 2020-6-3 14:50:13
熊维尼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
进来学习了。使用的选择一般是设计确定吧?
发表于 2023-3-21 08:29:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174827 second(s), 68 queries , Redis On.
