[求助] 换热器管束管头如何检查?
2.8K |14
MrleeyulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
据我所知是用打压工装检查:壳体,本体压舌,压环。这种方式能检查,就是每一种规格的换热器都要制作一套工装,各路大神有没有更先进的方式?
发表于 2020-6-2 15:33:10
【提示:直接搜索3019526可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Mrleeyul 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果是生产单位,或者是专用捡修单位,就得造一个通用的施压容器,只能用施压检查试漏。供参考。
发表于 2020-6-2 16:17:59
像是换热器检修,只做管束的,每年数量较大的可以考虑做一组通用试压工装。
发表于 2020-6-2 16:32:02
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
磁粉不做嘛?
发表于 2020-6-2 17:02:32
海川高三  |  头衔:  【工程师】
坐等先进方式。
发表于 2020-6-2 17:28:39
Mrleeyul楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
每个尺寸都做工装成本太高了,压力等级不同又几组。
发表于 2020-6-2 19:43:32
赞同!试压壳可以做大些,兼容几个直径和压力等级。  详情 回复 发表于 2020-6-3 14:06
gwd91099 发表于 2020-6-2 17:28
坐等先进方式。
发表于 2020-6-2 19:44:20
磁粉能做??
发表于 2020-6-2 19:45:03
通用的大概是什么样子的呢?
发表于 2020-6-2 19:45:36
这个通用指的是相同类型的冷却器芯子。  详情 回复 发表于 2020-6-3 06:52
Mrleeyul 发表于 2020-6-2 19:45
通用的大概是什么样子的呢?
这个通用指的是相同类型的冷却器芯子。
发表于 2020-6-3 06:52:35
李红卫_pcAY0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用配对法兰先试压
发表于 2020-6-3 07:45:40
发表于 2020-6-3 14:06:09
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
目前似乎没有
发表于 2020-6-3 14:34:38
孙辉_XU2o5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你说这个不太现实,压力等级的问题还好解决,壳可以适当做厚点,低压的也可以用,但不同直接的很难做通用的,因为不仅涉及到壳体的问题还有跟管板密封的设备法兰问题,你用大直径的壳放小管束就得加个变径段再配个小管束用的设备法兰,否则跟管板没法密封,每次都得选匹配的法兰和壳焊接,另外管束比壳体小的话,管束后端是悬空的,固定也是个问题,浮头的还得考虑后端密封问题,所以说基本没法做成通用的。
发表于 2020-6-9 10:29:44
嗯,看了您已经研究得很深了,提出的问题正是需要解决的,壳体通用,采用与管板管头试压的部分采用可拆卸替换型式,这样做主要是解决了壳体的适用性,解决检修改造时只做管束的试压问题。不然假壳体还要一式一做,太  详情 回复 发表于 2020-6-10 09:01
孙辉_XU2o5 发表于 2020-6-9 10:29
你说这个不太现实,压力等级的问题还好解决,壳可以适当做厚点,低压的也可以用,但不同直接的很难做通用 ...
嗯,看了您已经研究得很深了,提出的问题正是需要解决的,壳体通用,采用与管板管头试压的部分采用可拆卸替换型式,这样做主要是解决了壳体的适用性,解决检修改造时只做管束的试压问题。不然假壳体还要一式一做,太浪费了。
发表于 2020-6-10 09:01:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115494 second(s), 59 queries Redis On.
