[原创] 简述柔性链输送机中塑料柔性链保养
1K |3
柔性链输送机的塑料柔性链属于一种新型的输送带,适用于各种环境下的输送,普遍用于食品、医药、包装、物流与日用化工等行业。来说一下塑料柔性链的使用也极其广泛,在使用中注意维护保养。
1、区分塑料柔性链的类型和规格,不宜混合使用,用胶接法链接接头使用。塑料柔性链。
2、塑料柔性链存放的仓库温度在-18℃-40℃之间,相对湿度在50%-80%之间,存放时不能折叠要成卷存放,三个月翻动一次。
3、塑料柔性链避免阳光直射和雨水淋湿,有效避免与酸碱类、油类、有机溶剂等物质接触,远离发热装置。
4、根据行业使用强度选择塑料柔性链,运行速度控制在≤2.5m/s,块度大,磨损性大的物料和使用固定梨的卸料装置应尽量采用低速。塑料柔性链输送给料方向和胶带运行方向要一致。
塑料柔性链根据行业的不同需求,选用的制作材料也不同,今天我们来看一塑料柔性链的使用寿命
塑料柔性链会被磨损的主要两个部分是输送的链板和耐磨条,输送的链板一般采用耐磨性超好的白色工程塑料POM材质制作,pom材质耐磨在机器连续24小时传送下可以坚持使用2年。塑料柔性链我们也选用高分子PE材质来生产,一般选择制作成白色配合链板使用,用来阻止机架和塑料柔性链的链板直接接触摩擦,减少链板的摩擦力。塑料柔性链和耐磨条的耐磨性可以在机器24小时工作下拥有2年的使用寿命。
塑料柔性链的使用一个是看其本身制作材质工艺,还有一个主要的因素就是良好的清理和维护。在使用中注意清洁输送链板上下面杂物,防止输送中出现异常状况,避免塑料柔性链的拉断或是损坏。根据输送的物料来调节输送链板,检查耐磨条安装时否正确,做好维护清理工作也是可以延长塑料柔性链的使用寿命。
发表于 2020-6-2 10:35:21
梦幻100 + 10 发起议题
发表于 2020-6-2 11:33:56
发表于 2020-6-2 11:34:07
发表于 2020-6-2 17:28:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069975 second(s), 44 queries , Redis On.
