[讨论] 关于背压式透平调节汽阀阀位问题
2.7K |16
跳转到指定楼层
上言VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP安徽省
简介--透平转速设定6000rpm,调节汽阀开度在50%到60%之间稳定波动,总觉得不应该波动这么大,蒸汽压力和温度及流量均正常稳定,请问是什么原因啊,各位前辈,另外想知道调节汽阀的开度百分比是根据什么计算出来的,是根据4到20mA电流区间类比出来的吗-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-5-30 21:29:48
上一篇:【视频】汽轮机高级密封系列展示(回复可见)
下一篇:泵的轴承问题
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 上言 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--如果不是负荷端负荷变化引起的波动,调整一下错油阀颤振,不要纠结开度百分比,只要阀门标定试验合格就行-登录查看全文
发表于 2020-5-31 08:25:23
liaifeng + 5 积极参与
简介--调节汽阀的开度与你设定的转速有关,如果汽阀打开达不到设定转速,则汽阀会继续开大,直至满足转速要求! 另外你说的这个情况,我以前也遇到过,建议你将控制器暂时放会手动,即调节汽阀的输出不变,过段时间再投自 ...-登录查看全文
发表于 2020-5-31 08:49:27
学习一下,不懂就问,控制器怎么调整手动,通过控制电流进行调整吗?  详情 回复 发表于 2020-5-31 13:02
前排看客VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
简介--liaifeng 发表于 2020-5-31 08:49 调节汽阀的开度与你设定的转速有关,如果汽阀打开达不到设定转速,则汽阀会继续开大,直至满足转速要求! ... 学习一下,不懂就问,控制器怎么调整手动,通过控制电流进行调整吗? ...-登录查看全文
发表于 2020-5-31 13:02:25
刚看你评论了别人的回复,你说的有一定道理,但是实际运行中的确是505控制汽轮机转速,然而谁又控制505呢? 在操作回路中,汽轮机转速是主参数,它的输出给505调整油压,从而改变主汽门开度,最终达到改变转速的  详情 回复 发表于 2020-5-31 15:00
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
简介--工艺介质波动也有很大影响-登录查看全文
发表于 2020-5-31 13:04:41
简介--前排看客 发表于 2020-05-31 13:02 学习一下,不懂就问,控制器怎么调整手动,通过控制电流进行调整吗?<br />Dcs上面打手动,稳定了之后打自动-登录查看全文
发表于 2020-5-31 13:40:17
汽轮机的调阀都是505控制的,DCS怎么打手动?  详情 回复 发表于 2020-5-31 14:45
liaifeng + 5 热心助人
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
简介--wx_你好!早晨!68542 发表于 2020-5-31 13:40 Dcs上面打手动,稳定了之后打自动 汽轮机的调阀都是505控制的,DCS怎么打手动?-登录查看全文
发表于 2020-5-31 14:45:29
简介--前排看客 发表于 2020-5-31 13:02 学习一下,不懂就问,控制器怎么调整手动,通过控制电流进行调整吗? 刚看你评论了别人的回复,你说的有一定道理,但是实际运行中的确是505控制汽轮机转速,然而谁又控制505呢? ...-登录查看全文
发表于 2020-5-31 15:00:28
学习了,学习了,这个控制器在505的柜子里面吗,因为不是电仪专业,所以真的只懂皮毛  详情 回复 发表于 2020-5-31 16:22
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
简介--liaifeng 发表于 2020-5-31 15:00 刚看你评论了别人的回复,你说的有一定道理,但是实际运行中的确是505控制汽轮机转速,然而谁又控制505呢 ... 学习了,学习了,这个控制器在505的柜子里面吗,真的不是很懂 ...-登录查看全文
发表于 2020-5-31 16:22:12
控制器不在505里面,505我们这里戏称“我的我的”调速系统,它主要是通过油路压力的变化改变油动机行程,是一套机械设备,至于控制它的“大脑”在DCS里或者独立的调速控制系统里。 关于这些机械系统,要学习的东  详情 回复 发表于 2020-5-31 17:02
简介--前排看客 发表于 2020-5-31 16:22 学习了,学习了,这个控制器在505的柜子里面吗,真的不是很懂 控制器不在505里面,505我们这里戏称“我的我的”调速系统,它主要是通过油路压力的变化改变油动机行程,是一套机械设 ...-登录查看全文
发表于 2020-5-31 17:02:31
极品恐龙007VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--建议楼主两个方向考虑: 1.背压蒸汽管网的压力是否波动, 2.负载侧是否有工艺波动,负载侧负载增大或减小也会导致转速波动-登录查看全文
发表于 2020-6-1 08:54:35
上言楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--liaifeng 发表于 2020-05-31 08:49 调节汽阀的开度与你设定的转速有关,如果汽阀打开达不到设定转速,则汽阀会继续开大,直至满足转速要求!<br /><br />另外你说的这个情况,我以前也遇到过,建议你将控制器暂时放 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-3 09:47:06
简介--极品恐龙007 发表于 2020-06-01 08:54 建议楼主两个方向考虑:<br />1.背压蒸汽管网的压力是否波动,<br />2.负载侧是否有工艺波动,负载侧负载增大或减小也会导致转速波动已查询,均没有波动 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-3 09:48:10
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
简介--调门在60和65之间波动的时候,用汽量有变化吗,如果用汽量没有变化可能是调阀脱落了-登录查看全文
发表于 2020-6-3 12:28:39
heshang1129VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--首先要看你的转速控制模式是不是转速恒定优先,如果是转速优先,阀门在波动期间,转速恒定,说明透平负载出现波动,控制器监测后会根据波动变化调整阀门开度!这种情况下的反应是正常的,同时也验证了调速器的可靠性 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-3 17:57:11
简介--heshang1129 发表于 2020-06-03 17:57 首先要看你的转速控制模式是不是转速恒定优先,如果是转速优先,阀门在波动期间,转速恒定,说明透平负载出现波动,控制器监测后会根据波动变化调整阀门开度!这种情况下的反应 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-6 22:31:29
简介--前排看客 发表于 2020-06-03 12:28 调门在60和65之间波动的时候,用汽量有变化吗,如果用汽量没有变化可能是调阀脱落了用气量基本不变,如果调阀脱落的话,那空压机负荷应该达不到100%.现在已经是满负荷了,我怀疑是 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-6 22:34:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152658 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
