[讨论帖] 关于石化规仓库的说法
4.4K |2
killyddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
石化规GB20160(2018年版)及隐患排查导则均提到:甲类物品仓库宜单独设置;当其储量小于5t时,可与乙丙类物品仓库共用一座建筑物,但应设独立的防火分区。整个仓库均按照甲类仓库的要求进行设计,周围退距全部按照储存量大于10t进行退距,我想问甲类仓库里甲类物品的储存量大于5t就不能储存乙类物品了吗?再就是哪个750平米的甲类仓库的储存量会小于5t啊?以后布置总图难道要分别设置甲类仓库、乙类仓库、丙类仓库吗?
发表于 2020-5-28 21:49:19
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 killydd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这个完全没必要。安全规范的基本原则是就高不就低,甲类物品仓库存放乙类、丙类物品完全可以。但要注意以下三方面的问题:一是不能超储量存放,比如你的仓库容量是20t,已经装了10t甲类物品,再装10t乙类物品完全可以,但总量不能大于20t。二是仓库内装的甲类与乙类物品之间不能有禁忌,比如两种物品混放可以发生反应时就要用实体墙进行分隔,并各设出入口。三是如果仓库内装的乙类物品有特殊存放要求,而甲类物品无特殊存放要求时,要依据乙类物品特性满足特殊存放要求。比如室内温度、通风等都要就高不就低。
发表于 2020-5-29 11:29:16
说的很好,有个问题请教,仓库的储量怎么确定呢?  详情 回复 发表于 2021-1-25 17:22
ardance1977 发表于 2020-5-29 11:29
这个完全没必要。安全规范的基本原则是就高不就低,甲类物品仓库存放乙类、丙类物品完全可以。但要注意以下 ...
发表于 2021-1-25 17:22:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109211 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
