[求助] 中央空调变频器消除干扰
906 |3
wx_欢乐马78186VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我这有一台中央空调送风风机,之前是工频的,领导说噪音太大,变频器(安川变频器)控制。现在的问题就是对温度的测量信号有干扰,影响压缩机的启停。看看哪位大神能帮我想想办法。在这感谢了!
发表于 2020-5-25 12:25:07
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 鼓励新会员发言
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_欢乐马78186 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
问题不大但很麻烦。1 变频器要可靠的接地,接地线不要小于4平方,最好单独接地,变频器污染电源。
2 温度信号如果是热电阻,一定用三根线,且用屏蔽线,屏蔽线的接地用仪表地。
3 仪表信号最好加隔离模块,仪表的电源最好取自他处,如果一定要用变频器的电源要用隔离变压器隔离一下,对于高频谐波干扰隔离变压器也不起作用。
发表于 2020-5-31 16:30:11
sdscj0122 + 10 热心助人
wx_欢乐马78186楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
h20090630 发表于 2020-05-31 16:30
问题不大但很麻烦。1 变频器要可靠的接地,接地线不要小于4平方,最好单独接地,变频器污染电源。<br />2 温度信号如果是热电阻,一定用三根线,且用屏蔽线,屏蔽线的接地用仪表地。<br />3 仪表信号最好加隔离模块,仪表的电源最好取自他处,如果一定要用变频器的电源要用隔离变压器隔离一下,对于高频谐波干扰隔离变压器也不起作用。<br />
感谢!感谢!
发表于 2020-6-1 10:47:41
sp84531617VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
有源滤波也可以考虑下
发表于 2020-6-22 09:29:00
sdscj0122 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151837 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
