[求助] 求教,,液化气储罐怎么划类
1.6K |6
yilin5201258VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一台常温下的液氨储罐无保冷措施,体积为10立方,划几类啊,弄不明白了,看固容规中是2类,可有人说是3类,在线等,挺急的
发表于 2020-5-22 20:55:26
【提示:直接搜索3008915可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yilin5201258 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +3 财富值财富
Ⅱ类
发表于 2020-5-23 12:05:35
bodao041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
确认是Ⅱ类
发表于 2020-5-23 14:01:50
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
原则上看罐的设备铭牌,名牌上有标识几类的,一般液化气属易燃易爆,三类压力容器才对
发表于 2020-5-25 08:21:41
无保冷措施,则要考虑50度下的液氨饱和蒸气压,即设计压力为2.16MPa,10m3,划为II类
发表于 2020-5-25 09:00:22
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
无保冷措施,设备内压力随温度而变化,考虑50摄氏度液氨的饱和蒸汽压2.03Mpa(绝压),表压为1.93,即设计压力常取为2.16MPa,10m3,介质组别为第一组,所以按固溶归TSG 21-2016应划为II类。
发表于 2020-5-25 09:15:49
该储罐的设备铭牌上应该就有的呀,几类不是你说几类就几类,压力容器一般是设计单位先设计,根据压力,温度、介质及介质的毒害程度。液氨储罐应该是三类才对,因为液氨储罐里上部空余部分都是氨气,而氨气和空气混合一定比例会发生爆炸,可见其危害程度,比液化气储罐还要高半级呢。因此Ⅲ类压力容器才对
发表于 2020-6-24 07:46:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075115 second(s), 49 queries Redis On.
