[求助] 请教一下,计算水泵年耗电量的时候,用功率乘时间再乘一个系数,这个系数是什么意思
2.3K |9
snfchinawhxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
水泵耗电粗略估算
发表于 2020-5-20 09:51:36
sdscj0122 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 snfchinawhx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
系数是水泵的有功功率,电机功率都比实际功率大的,而且还有电气那边有功无功啥的,就这意思
发表于 2020-5-20 14:35:51
sdscj0122 + 5 热心助人
snfchinawhx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水泵上标的电机功率不是有功功率吗
发表于 2020-5-21 00:55:10
pzhx110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
估算年耗电量要看具体行业具体系统,你描述的系数有两种情况,1,如果你时间用的是年最大有功利用小时数,那这个系数就是需求系数,算Pc用的。2.如果你时间用的是全年小时8760,这个系数就是利用系数,算平均功率用的。可以看工业与民用供配电设计手册的1.9章节,这个书的电子版网上到处都可以下到,考注册电气的工具书之一
发表于 2020-5-21 11:54:46
参与人数 1财富 +9 收起 理由
sdscj0122 + 9 同意你的观点
是电机功率乘运行小时数乘系数0.88
发表于 2020-5-21 17:15:15
sdscj0122 + 5
你的这个泵运行状态是不是很稳定,而且负荷率也比较高?从你描述的内容只能初步判断那个0.88可能是需要系数。W=Pc*Tmax,Pc=Pe*Kd,你的0.88就是这个Kd,在某个特定条件下,Tmax可以为实际运行时间。根据手册中的定义,已经运行的设备Pc是统计出来的,通过计算得到Kd,再拿这个Kd值运用到相似情况的设计计算中,作为设计指导。电气的各种计算都是要讲前提条件的,从你的描述只能初步这么去判断
发表于 2020-5-22 08:54:07
sdscj0122 + 10
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你看看这个图片,计算功率是水泵的轴功率/电动机的效率,因为电动机功率选得可能比较大,其实际输出功率为水泵的轴功率;
发表于 2020-5-22 09:13:23
sdscj0122 + 8
这是做新建项目申请的时候预测的能耗,还没有投产,所以应该是假设运行稳定,负荷合理,工艺工程师也给了各泵的运行时间,我就是想知道这个系数是啥,它怎么来的。网上查了,有说是负载率,有说是功率因数,甚至还有说水泵效率的,总之说啥的都有,我不是电气专业,不太懂其中的原理
发表于 2020-5-22 10:05:35
sdscj0122 + 8
btlhrdb2008 发表于 2020-05-22 09:13
你看看这个图片,计算功率是水泵的轴功率/电动机的效率,因为电动机功率选得可能比较大,其实际输出功率为水泵的轴功率;<br /><br />
看不到图片…
发表于 2020-5-22 10:07:13
这个你可以认为是一个综合系数,电机功率,铭牌标注的是电机输出轴的有功功率,因为你们采用的是实际运行时间不是Tmax,所以说需求系数也不是太准确,是在需求系数基础上调整的一个系数。需求系数是综合考虑过了电机的效率的。计算采用的是有功不是视在功率,功率因数就更不对了。你们这个时候一般不会去估算某台设备的耗电量,而是某个系统的,这个一般采用单位指标法,单位耗电量相应工艺手册,行业节能规范一般都有数据,那个相对是比较准确的,更具有参考价值,而且这个也不是电气去计算,是主专业去弄这个数据,特别是项目主负责人是必须要清楚的,这个是工业生产项目的主要考核指标之一
发表于 2020-5-22 10:44:50
sdscj0122 + 10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176831 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
