[CAD] CAD制图初学入门教程:修改图块内图形颜色
1.3K |1
在使用浩辰CAD软件绘制CAD图纸的过程中,有些CAD制图初学入门者会问:一个普通图形,假如CAD图层为红色,可以选中改为蓝色。但一个在0图层创建的块,在一个红色图层,选中却不能改为蓝色,只能双击进入修改颜色吗?那么接下来给大家分享一下CAD制图初学入门教程之修改图块内图形颜色的方法教程。
1CAD图层的继承关系
图形在0层,做成图块后,图块插到哪一层,图形就在哪一层,如果炸开,图形回到0层。
图形在其他层,做成图块后,无论图块插入到哪一层,图形始终在原图层。
CAD图形所在的图层非常重要,否则就会出现标注箭头消失类似的问题。
2、颜色、线型、线宽的继承关系
我们以颜色为例。
颜色设置为Bylayer(随层),颜色与图形所在图层保持一致。如果图形原始层在0层,块内图形颜色随着图块插入的图层变化;如果原始图形不在0层,则不跟随图块插入的图层变化。修改图块颜色,块内图形不跟随变化。
颜色设置为Byblock(随块),颜色与图块一致,修改图块颜色,块内图形跟随变化。
颜色设置为红、绿、蓝等特定颜色,图形始终保持为原色,无论如何修改图层和图块颜色,块内图形都不跟随变化。
通过一个简单的对比就知道是什么效果了。我们在一张图中设置三个图层,0层是白色,1层是黄色,2层是绿色,创建三个圆,分别将颜色设置为红色、随层、随块,放置0层;然后在1层上创建一个圆,颜色设置为随层;最后将这些图形分别创建成图块,并将图块颜色统一改成蓝色。
虽然图块插在同一个CAD图层,也设置成同一个CAD颜色,由于原始图块的图层和颜色设置不同,最终图块呈现出四种颜色。就算将四个圆同时选中,创建成一个图块,然后插入图层2上并把图块颜色设置蓝色,最后结果也是一样的。
通过这样一个简单的例子,大家应该能弄清楚怎么控制块内图形的图层、颜色、线型、线宽这些属性,不再被同类问题所困扰。
但如果只是想修改图块中某个图形的颜色、线型或线宽的话,那就只能双击进入块编辑和参照编辑去修改了。
想要在浩辰CAD软件中修改图块中图形的颜色其实并不困难,但是通过这个操作来举一反三,了解CAD图块中图形的线型、颜色和图层的关系是十分必要的,掌握这些关系之后,也能更容易操作这些功能。
发表于 2020-5-19 16:38:22
xiamingteda + 5 资料文件共享
学习学习
发表于 2020-5-20 00:07:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093298 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
