[求助] 自吸泵一段时间就不能自吸,必须补水
4.1K |18
Grey112469VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位朋友好 现场自吸泵高液位将自动运行,打完水,隔几天就不能自吸,必须DC补水,请问有无解决办法?每次都要补水,自动运行意义何在?1.是不是止回阀安装位置问题?吸入口安装?
2.现场打完水后泵后压力表短时间内,就没压力了?和止回阀内漏有无关系?
有无遇到相同问题的朋友解答下,各位帮忙分析判断下,谢谢
发表于 2020-5-16 10:25:04
二期自吸泵
二期自吸泵
一期自吸泵
一期自吸泵
【提示:直接搜索3001799可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Grey112469 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、进口过滤器是否进行清洗?
2、有高液位开泵设置,是否有低液位停泵设置?如果有低液位停泵设计,建议不要设置为0停泵,而是留有部分余地为好。
3、第二点的判断依据是你说泵抽完以后压力表会归零,那么这就意味着你自吸泵进口水箱内的水也会被抽完,从而可能会引起你下次开泵不上量的情况,所以需要通过补水操作来解决。
发表于 2020-5-16 12:24:20
这种情况有两个因素值得关注,一是止回阀是否泄漏,需要确认。二是水的杂质是否可以导致止回阀内漏。供参考。
发表于 2020-5-16 15:33:15
出口单向阀内漏了,介质倒会入地下罐?  详情 回复 发表于 2020-5-16 22:16
CHANGBAISHI 发表于 2020-5-16 15:33
这种情况有两个因素值得关注,一是止回阀是否泄漏,需要确认。二是水的杂质是否可以导致止回阀内漏。供参考 ...
出口单向阀内漏了,介质倒会入地下罐?
发表于 2020-5-16 22:16:09
1.止回阀在泵的出口没问题,但建议在泵入口安装底阀(单向阀),2.你说的情况说明泵抽空了,水池液位偏低或者没有水了,所以造成每次停泵没有水,需要罐泵。建议在泵前再加个大点的虹吸罐,并且把停泵液位提高20%试试。
发表于 2020-5-16 22:51:22
Grey112469楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
liaifeng 发表于 2020-5-16 12:24
1、进口过滤器是否进行清洗?
2、有高液位开泵设置,是否有低液位停泵设置?如果有低液位停泵设计,建议不 ...
1.清洗过,很干净,调试阶段,水质为工业纯水,没问题。
2.有低液位停止,有余量,不会抽干,我是水池水抽了部分试试看的,然后2-3天就吸不上要补水了
3.不是抽完哦,按道理出口管路前有止回阀,压力不应该憋着嘛?
4.感谢分享,么么哒
发表于 2020-5-17 10:56:58
刚才仔细看了你发的图片,发现一个或许是问题的地方。 你们机泵的出口球阀是全开的??? 如果是的话,你先关闭一半看看效果,我可等你的确认信息哦!  详情 回复 发表于 2020-5-17 11:03
1.7台都这样,阀门还是日立的,不会都漏吧,
2.不会杂质的,调试阶段,工业纯水。
发表于 2020-5-17 10:59:56
修泵的小曦曦 发表于 2020-5-16 22:51
1.止回阀在泵的出口没问题,但建议在泵入口安装底阀(单向阀),2.你说的情况说明泵抽空了,水池液位偏低或 ...
1.现在业主让配一路水管过来,用于补水;这样的话泵的自动启停意义还何在呢,就想再想一个好办法解决,泵入口再加个你有无实践经验呀,
2.这个设置了,我的描述有点误解。
发表于 2020-5-17 11:02:51
2.有低液位停止,有余量,不会抽干,我是水池水 ...
你们机泵的出口球阀是全开的???
发表于 2020-5-17 11:03:31
你们机泵的出口球阀是全开的???
如果是的话, ...
下午去试试看
发表于 2020-5-17 11:08:37
Grey112469 发表于 2020-05-17 11:02
1.现在业主让配一路水管过来,用于补水;这样的话泵的自动启停意义还何在呢,就想再想一个好办法解决,泵入口再加个你有无实践经验呀,<br />2.这个设置了,我的描述有点误解。
从问题根源来解决问题,想办法保证停泵后泵吸入口仍然有足够的水,加个罐,和提高停泵液位可以二选一,有的,我们这里我曾经提议改了3台。加个罐,水池液位到0,停泵后罐里还有水可以第二次开泵用。提高停泵液位,可以保证泵一般情况下不会出现抽空。
发表于 2020-5-17 12:04:30
漏气——阀门、法兰、机封、冲洗管等
发表于 2020-5-17 13:02:57
2.不会杂质的,调试阶段,工业纯水。
发表于 2020-5-17 17:51:21
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
止回阀最好用,在自吸泵放空阀加个球阀,泄压和注水,我们是这样解决
发表于 2020-5-17 19:51:27
加底阀,不是被虹吸反吊了,就是管路有漏气的地,慢慢把水漏了。
发表于 2020-5-17 22:55:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097080 second(s), 49 queries Redis On.
