[原创] 谈一谈抛丸处理和喷砂处理的区别
2.9K |4
      1、抛丸
      抛丸是利用高速旋转的叶轮把小钢丸或者小铁丸抛掷出去高速撞击零件表面,故可以除去零件表面的氧化层。同时钢丸或铁丸高速撞击零件表面,造成零件表面的晶格扭曲变形,使表面硬度增高,是对零件表面进行清理的一种方法,抛丸常用来铸件表面的清理或者对零件表面进行强化处理。
      一般抛丸用于不规则形状等,几个抛头上下左右一起,效率高,污染小。但是无论是抛丸还是喷砂,都可以使用压缩空气的形式。当然并不是抛丸就非用高速旋转的叶轮不可。在修、造船业一般来说,抛丸(小钢丸)多用在钢板预处理(涂装前除锈);喷砂(修、造船业用的是矿砂)多用在成型的船舶或者分段,作用是把钢板上的旧油漆和锈除掉,重新涂装。在修、造船业,抛丸、喷砂的主要作用是增加钢板涂装油漆的附着力。
       2、喷砂
       喷砂(丸)是用压缩空气作为动力将直径在40~120目的砂或0.1~2.0左右的丸喷向工件的表面,使工件达到同样的效果。丸粒的大小不同,达到的处理效果就不一样。喷丸同样能起到强化的作用。现在国内的设备走进了一个误区,认为只有抛丸才能达到强化的目的。
      喷砂是利用压缩空气把石英砂高速吹出去对零件表面进行清理的一种方法。常用于零件表面除锈;对零件表面修饰(市场卖的小型的湿式喷砂机就是这个用途,砂粒通常是刚玉,介质是水)。
       喷沙用于形状复杂,易于用手工除锈,效率不高,现场环境不好,除锈不均匀。一般的喷砂机都有各种规格的喷砂枪,只要不是特别小的箱体,都可以把枪放进去打干净。压力容器的配套产品—封头采用喷砂方式清除工件表面的氧化皮,石英砂的直径为1.5mm~3.5mm.
       有一种加工就是利用水作载体,带动金刚砂来加工零件的,就是一种喷砂。
       抛丸与喷砂都能对工件起到清整去污的目的,目的为下序作准备,即要保证下道工序的粗糙度要求,也有的为了要表面的一致性,喷丸对工件有强化作用,喷砂就不明显了。一般喷丸为小钢球,喷砂为石英砂。按不同要求,分目数。
发表于 2020-5-16 09:59:20
【提示:直接搜索3001784可直达本帖。】
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
发表于 2020-5-16 11:47:54
小钢丸和石英砂区别还是蛮大的,特别是有些厂家图便宜,喷砂用的石英砂硬度不够,像石英粉。
发表于 2020-5-16 13:14:47
学*啦,用钢珠造价高
发表于 2020-5-16 23:43:24
发表于 2020-5-17 00:59:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065229 second(s), 39 queries Redis On.
