[求助] 求助冬斯电磁阀DMV5100/11的说明书以及常见故障
3K |2
我接触到的 现象是现场电磁阀经常会自己打开和关闭,控制柜检查没有发现异常。现场看也没有什么问题
发表于 2020-5-13 14:27:21
【提示:直接搜索2998848可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 陈永刚_t1fUs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有鬼吧!哈哈。估计插头接线破了,不知道和哪路电串了
发表于 2020-5-13 18:38:16
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是气动阀门上配的电磁阀吗?肯定是电路信号上有问题,老是通电断电肯定就是打开关闭打开关闭。如果现场线路和控制都没问题,那可能就是电磁阀的接线盒和线圈的问题。可以换个线圈和接线盒试试。不行直接联系厂家解决
发表于 2020-5-15 10:12:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065776 second(s), 38 queries Redis On.
