[求助] 求助衬PE管道法兰可否选择对焊法兰
4.9K |7
sdzhaofangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助大神:GC1压力管道选择碳衬PE的管道,请问法兰怎么选取,按照要求选择PN25对焊法兰,是否可以?因为衬塑需要用软垫片,按照规范需要选用凸凹面法兰,这又该怎么满足?
发表于 2020-5-13 12:42:10
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 sdzhaofang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdzhaofang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
衬塑管道标准里面推荐选用PL法兰,可是GC1剧毒流体用PL法兰好像不合适
发表于 2020-5-13 12:44:00
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
davylee109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
衬塑的基本上都是工厂预制的,不可能现场焊接
发表于 2020-5-19 08:16:13
对的,会预留调整段, 调整段在现场制作好以后,会返回工厂进行处理  详情 回复 发表于 2020-8-5 18:19
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
郑能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力PN25、接头形式对焊 、密封面凸凹面的法兰厂家能做只是价格比常规的承插RF法兰贵不上。用在GC1管道上衬PE前还需要考虑对接焊缝的无损检测问题
发表于 2020-8-3 12:58:35
首先考虑是否满足要求的问题 再考虑钱的问题  详情 回复 发表于 2020-8-5 18:20
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
对的,会预留调整段,
发表于 2020-8-5 18:19:53
郑能 发表于 2020-8-3 12:58
压力PN25、接头形式对焊 、密封面凸凹面的法兰厂家能做只是价格比常规的承插RF法兰贵不上。用在GC1管道上衬 ...
首先考虑是否满足要求的问题
再考虑钱的问题
发表于 2020-8-5 18:20:25
再累也要坚持VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我觉得可以。HG/T 20538-2017 中说,法兰的型式宜采用平焊法兰或松套法兰,密封面宜采用RF 面。宜就是说推荐,当然也可以采用对焊法兰。
发表于 2020-8-24 17:01:50
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
当然可以对焊法兰。谁说要凹凸面法兰的?普通法兰都很少凹凸面,你衬里管用什么凹凸面?
发表于 2020-8-28 23:36:10
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072011 second(s), 75 queries , Redis On.
