[讨论] 求助阀门内漏问题
6.7K |26
哞哞牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
6.4兆帕平板闸阀在水压试验时候,强度和密封都合格,而进天然气投运后出现阀门内漏是什么原因?
发表于 2020-5-12 23:55:03
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 哞哞牛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
哞哞牛楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
求助啊,师傅们
发表于 2020-5-12 23:58:06
1关死了吗?2清洁吗?3水压试验后气密了吗?
发表于 2020-5-13 05:51:17
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
补充,还会有介质密度问题。
发表于 2020-5-13 06:53:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
guogang87 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
水压试验是做了   天然气管道带着阀门做的吧   我怀疑你放水时候  在阀门底部有杂质残留   导致密封不严
发表于 2020-5-13 08:09:11
liaifeng + 8 深入讨论
华亘阀门Charles DonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
施工后,吹扫清洗管道里杂质很重要。如果有杂质进去密封槽,也会破坏密封。
发表于 2020-5-13 11:45:30
liaifeng + 5 积极参与
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不要想闸阀能保证严格密封,金属密封闸阀尤其如此,密封面容易拉伤。
发表于 2020-5-13 15:37:17
liaifeng + 5 积极参与
天然气阀门在试压的时候要试低压密封试验  用气体试压 最好不要超过一公斤的压力  平板闸阀在管道上是单边进压 ,压力越高越不会泄露,明白了吗
发表于 2020-5-14 08:25:05
liaifeng + 8 深入讨论
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
管道做了清洁以及吹扫了嘛,介质中是否有含固杂质??
发表于 2020-5-14 10:29:53
liaifeng + 5 积极参与
闸阀的密封面可能受到了损伤     话讲回来闸阀使用长了没有不内漏的。工艺要求高的话,建议更换成截止阀
发表于 2020-5-14 16:19:56
liaifeng + 5 积极参与
hnzc666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  【工程师】
学习了!
发表于 2020-5-14 18:18:23
wangyang706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
64公斤级的平板闸阀,既然做了打压试验,有没有考虑温度?包括吹扫的,冲洗的杂质等,主要是考虑介质的清洁度。同时不能排除操作工是否正确操作关闭阀门,万一没有正确操作会造成阀芯将软密封卡槽或出槽造成气体泄漏。
发表于 2020-5-17 10:36:28
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
水跟天然气,液化气介质真的不一样,
发表于 2020-5-17 11:48:10
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
还有的是阀门质量问题,打压合格,投用后开关几次就不行了
发表于 2020-5-17 14:36:56
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
水压试验仅仅只是强度实验,并不能说明密封性能。你投运以后天然气的压力应该没有64公斤。这种截止阀是单向受压越大密封性越好。你的水压64公斤肯定不漏。投运后天然气压差有多大呢?再说气体和液体论到密封性,根本就不是一个层次的东西。不能说你液体不漏气体就必须不漏,反过来还差不多:气体不漏,液体肯定不漏!现在的办法就是建议阀门多开关几次,但愿不是你在做水压强度实验的时候,阀板没有变形。阀门多开关几次,阀座阀芯上面即使有脏东西也能冲刷干净。
发表于 2020-5-17 15:57:04
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
wx_hb1fgoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用在介质LNG的,低温测试做了吗?
发表于 2020-5-19 08:00:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
最大可能是吹扫时密封槽内有杂质,阀门强行关下做检验时,密封面已经压出痕迹了,二次开关时就会出现漏了,可以考虑在安装前阀门做气密性试验。
发表于 2020-5-20 08:16:17
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
似水三号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是常温天然气么?不是低温吧?其他方面都有介绍了
发表于 2020-6-9 14:43:24
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
闸阀漏太正常了,这种类型的阀用于气体密封,标准漏率就达不到
发表于 2020-7-3 10:32:29
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142321 second(s), 175 queries , Redis On. | 网站统计 |
