[讨论] 求助,不懂就问
2K |6
进料流量25t,DN80的进料管线,2米一段的DN80的管线上需要开多么大的孔,开多少个可以满足这个进料流量?怎么计算?
发表于 2020-5-7 14:58:33
xiamingteda + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 优爸 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个表达让人无语。能说得再清楚些吗?
发表于 2020-5-7 17:03:04
就我知道的80的管线极限流量近100吨呢,你不要开孔,直接进就是了
发表于 2020-5-7 17:05:59
优爸楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  【精馏领域从业者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
xiamingteda 发表于 2020-5-7 17:03
这个表达让人无语。能说得再清楚些吗?
自己改一个精馏塔的进料位置通过人孔改,在人孔上开孔插入一段管线作为液体分布,在插入的这段管线上开孔不是可以分布均匀点不对塔的操作影响过大,所以要计算插入段管线上开孔的直径及孔数,用什么公式可以计算
发表于 2020-5-7 17:18:37
liaifeng + 5 积极参与
影响分布及塔操作,有没有公式可以计算下,塔设计的时候进料分布器的孔数肯定是计算出来的
发表于 2020-5-7 17:19:44
liaifeng + 5 积极参与
这是分布器设计问题,想简单一点的话,所有孔面积加起来大于80管截面积就行了。流量需要通过管道上的阀门控制,不是通过开孔控制的
发表于 2020-5-7 17:26:27
呵呵,我也觉得他其实应该问的问题是改进料口后,如何更好的分配,降低对塔操作的影响才是! 物料极限量的多少受管道大小决定,正常时候通过控制阀调节流量,而不是通过管道的开孔率实现。  详情 回复 发表于 2020-5-7 20:18
liaifeng + 5 积极参与
清城君 发表于 2020-5-7 17:26
这是分布器设计问题,想简单一点的话,所有孔面积加起来大于80管截面积就行了。流量需要通过管道上的阀门控 ...
发表于 2020-5-7 20:18:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080041 second(s), 78 queries , Redis On.
