[求助] 请教哪些地方必须设置安全阀?
5.3K |10
siblingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
请教哪些地方必须设置安全阀?哪个标准规范提出了相关要求?
我们有个螺杆空气压缩机出口冷却器(入口温度100度左右),设计院要求在冷却水回水管设置安全阀,我们觉得没必要,但找不到依据反驳。
发表于 2020-5-6 16:01:45
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sibling 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你是业主,你应该要他拿标准才是啊。
发表于 2020-5-6 16:11:06
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
设不设置安全阀取决于是否会超压,对于位置并没有严格要求,超压工况你分析一下,没有就不加
发表于 2020-5-6 16:21:45
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
一般都需要吧,设备不配时,管道系统中配。
发表于 2020-5-7 23:47:54
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
我只说一个事实进口机组循环水管线上都设置安全阀,不是很大,而且不管多大机组就是dn25的,好像有说法,但是现在找不到了
发表于 2020-5-11 22:00:19
见到过这样的 必要的安全保护措施  详情 回复 发表于 2020-6-14 00:45
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
出口冷却器内漏会超压,回水需要设置安全阀
发表于 2020-6-1 21:48:43
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
shijiazhuang 发表于 2020-5-11 22:00
我只说一个事实进口机组循环水管线上都设置安全阀,不是很大,而且不管多大机组就是dn25的,好像有说法,但 ...
见到过这样的
必要的安全保护措施
发表于 2020-6-14 00:45:54
hsclgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  【中级工程师】
塔类大于30kPa. 容器类压力高于100kpa的设计安全阀
发表于 2020-6-25 15:54:27
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
luyanlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不是换热管破裂,换热管破裂要满足低压侧的设计压力<高压侧设计压力的2/3。换热器冷侧介质出口设安全阀是考虑冷却介质进出口阀门故障关闭产生的热膨胀,老外都考虑此工况。依据HG20570.2-95第7.0.1阀门关闭工况。
发表于 2020-7-7 12:39:40
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
HG20570
发表于 2020-7-16 21:10:08
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
流星_FUHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
20559系统规,单台空压机排气量等于或大于20Nm3/min的冷却水总管上应安装安全阀
发表于 2020-8-12 09:45:56
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141270 second(s), 122 queries , Redis On.
