[求助] 过热蒸汽加热问题
3.6K |13
jiahongleiqwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
请问如果用过热蒸汽,0.3Mpa,200℃,工况一:通过换热器加热水;工况二:直接喷射到水里加热水,相比采用0.3Mpa,150℃左右饱和蒸汽加热,有什么优缺点。
发表于 2020-5-4 15:34:51
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jiahongleiqw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
换热器稳定,直接加水省蒸汽
发表于 2020-5-4 15:42:24
liaifeng + 5 积极参与
wufeng3g | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
一种属于间壁式换热,一种属于间壁式换热。前者有传质发生,也就是有物质传递,针对这种情况,可能热利用率较高,设备简单。后者就属于换热器,热效率不及前者。
发表于 2020-5-4 21:49:21
关不上的窗_KEIQ + 3 热心助人
杠子馍长老VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
通过换热器加热水,过热蒸汽要先消耗显热,再消耗潜热。
发表于 2020-5-5 12:45:24
goldliyang + 3 积极参与
工况一的效果会比工况二秒成渣
过热蒸汽加热效果比饱和蒸汽效果差,因为蒸汽的热量主要来自于潜热,过热蒸汽的潜热比饱和蒸汽难释放0.3Mpa(表压)温度大约140℃达不到150
间壁换热结束蒸汽冷凝水温度较高,换热面积不够的话可以输入的蒸汽量不足难以实现预期加热效果
发表于 2020-5-6 09:30:14
goldliyang + 5 积极参与
杰_I644EVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2020-5-7 15:36:02
诗酒趁年华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
前者虽然前期投入成本稍微大一点(换热器),但是安全,高效、换热转换率高,但是后者需要储罐,但是是直接利用蒸汽加热水源,有点危险性,而且换热效率不高,而且浪费热源,看自身现场情况决定吧。
发表于 2020-5-8 11:16:18
胡说八道 你见过用过热蒸汽加热的吗 蒸汽入水浪费浪费热能?你见过北方烧澡堂的吗 不学知识也没见识的小屁孩  详情 回复 发表于 2020-5-9 08:41
诗酒趁年华 发表于 2020-5-8 11:16
前者虽然前期投入成本稍微大一点(换热器),但是安全,高效、换热转换率高,但是后者需要储罐,但是是直接 ...
发表于 2020-5-9 08:41:54
为什么不使用减温减压器?
发表于 2020-5-11 08:14:30
清城君 发表于 2020-5-9 08:41
胡说八道 你见过用过热蒸汽加热的吗 蒸汽入水浪费浪费热能?你见过北方烧澡堂的吗 不学知识也没见识的小 ...
你没见过,不代表别人没见过,我知识可能是没有你丰富,学无止境,勤勉好学,但是我不会说别人是小屁孩,闻道有先后,术业有专攻,口舌逞能也就只有说说罢了。
发表于 2020-5-11 11:54:34
“你没见过,不代表别人没见过,”这种纯外行的抬杠话在专业知识论坛发出来不觉得可笑吗?违背常理的东西你以为用大千世界无奇不有能拿来解释? 学无止境勤勉好学也不代表可以在不懂的情况下胡说八道  详情 回复 发表于 2020-5-11 13:41
hnzc666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  【工程师】
说的好!
发表于 2020-5-11 12:34:59
想吃专业饭就要学会务实,不然瞎混没有前途  详情 回复 发表于 2020-5-11 13:42
诗酒趁年华 发表于 2020-5-11 11:54
你没见过,不代表别人没见过,我知识可能是没有你丰富,学无止境,勤勉好学,但是我不会说别人是小屁孩, ...
发表于 2020-5-11 13:41:07
发表于 2020-5-11 13:42:17
平沙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【工艺工程师】
如果是过热蒸汽的话,采用换热器换热效果会比较差,最起码会浪费一些换热面积。
相比之下,过热蒸汽喷入液相水直接加热的效果会更好,也更常见一些。
如果是饱和水蒸汽加热的话,采用换热器加热是可取的。优点是温度调节精度高,缺点是冷凝液需要想办法收集回用。0.3MPaG的低压蒸汽很多时候没办法回管网,没办法只能排到地漏里,白白损失掉。
0.3MPaG饱和蒸汽喷入水中直接加热的话,可以直接回用蒸汽,不再被蒸汽冷凝水的所困扰。缺点是温度调节一般不会太准确,还有如果是直接喷到常压容器里的话,会冒一点水雾。
发表于 2021-9-15 11:30:37
goldliyang + 6 支持
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095606 second(s), 113 queries , Redis On.
