[讨论] 两个水池四台泵如何调整平衡?
2.4K |8
树非树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
两个水池AB 有四台泵从A水池抽水到B,B供生产用水,A的进水为生产用回水,请教下怎么设置启动停止规则保证两个池子在一定的区间变动。现有规则A水池的液位控制水泵启停,比如液位1水泵1启动,液位2水泵停止如此类推,B水池的液位限制泵启动台数,小于液位1能启动四台,液位1到液位2能启动两台,液位2到3能启动弄一台,大于液位3全停,在B水池液位临界点的时候会导致水泵频繁启停,请问有什么好办法解决这个问题?
发表于 2020-4-29 22:28:46
【提示:直接搜索2975702可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 树非树 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果说“怎么设置启动停止规则保证两个池子在一定的区间变动。”的自动控制,需要设置液位自控,在网上查一下有经销的。如果需要相对稳定的液位,就得装一个气动或电动的自调阀,根据液位计的差压变送器进行调节。供参考。
发表于 2020-4-30 07:07:36
似水流年_xtf5kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
只在b水池设水位自控,控制a到b抽水泵启动停止,保证b池水位。
发表于 2020-4-30 08:34:48
浮球液位计就可以了
发表于 2020-4-30 09:26:41
树非树楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
临界点会不会导致四台泵频繁启停
发表于 2020-4-30 12:41:02
现在是液位1以下4台均可启动,液位1到2之间启动两台,2到3之间启动一台,大于液位3水泵全停
发表于 2020-4-30 12:42:35
有液位计有PLC
发表于 2020-4-30 12:42:56
344099230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
建议联系自控厂家,和利时或浙大中控
发表于 2020-4-30 17:46:11
十八皇子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意三楼观点,水池A做个低液位保护连锁水泵,防止水泵空转,频繁启停的问题可以在程序里做一段延时。建议将你目前的控制方式画个草图上传一下看看。
发表于 2020-5-6 17:26:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083869 second(s), 44 queries Redis On.
