[求助] 铜排载流量问题,还请各路大神指点
2.9K |6
bomq123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
一直有个疑问,假如一根宽20mm,厚3mm的铜排,为了固定在绝缘子上,开了一个8mm圆孔。
这种情况是否会影响铜排载流量?此时铜排载流量是多少?为什么,说一下理由
发表于 2020-4-28 15:06:48
sdscj0122 + 10
当前内容由会员用户名 bomq123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wang9117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学3年  |  头衔:  【仪表专业人员】
影响肯定是有的,只不过微乎其微。
为什么:一根铜排的载流量取决于它起点到终点的电阻,你可以把铜排看作无数段小电阻串联组成的,那么中间打孔了,打孔那个部位电阻肯定会增大,但是对于整条铜排来说增大的比例可能就可以忽略不计。
我是这么理解的,不知道对不对。因为行业里面通常都不会计算铜排打了几个孔的损耗。
发表于 2020-4-28 17:03:34
sdscj0122 + 10
bomq123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
wang9117 发表于 2020-4-28 17:03
影响肯定是有的,只不过微乎其微。
为什么:一根铜排的载流量取决于它起点到终点的电阻,你可以把铜排看作 ...
假如铜排接近极限载流量时,那先发红发热是地方一定是打孔的地方。也就是说打孔后影响铜排最大载流量,不知道这样理解对不对?
发表于 2020-5-14 14:09:38
sdscj0122 + 5 深入讨论
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定影响载流量,这是毋庸置疑的。铜排载流量是由铜排的截面积决定的。建议你参阅(铜排技术规范),上面有孔的设置,大小,搭接,弯曲等等,找一条适合你要求的按规范做,验收也得参照规范,谁也说不出什么来。自己计算由于选择的电流,温度,是否封闭等参数会有差异。
本想把这个(铜排技术规范)发上来,可是,捣鼓了半天就是发不上来,深感抱歉。
发表于 2020-5-20 18:25:09
能否告知规范编号  详情 回复 发表于 2020-5-22 09:30
sdscj0122 + 5 热心助人
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
h20090630 发表于 2020-5-20 18:25
肯定影响载流量,这是毋庸置疑的。铜排载流量是由铜排的截面积决定的。建议你参阅(铜排技术规范),上面有 ...
能否告知规范编号
发表于 2020-5-22 09:30:06
百度一下(铜排技术规范)包括开孔,折弯等,有很多,我用的是华能的,因为是给华能电厂供的柜子。  详情 回复 发表于 2020-5-22 11:26
btlhrdb2008 发表于 2020-5-22 09:30
能否告知规范编号
百度一下(铜排技术规范)包括开孔,折弯等,有很多文章,我用的是华能的,因为是给华能电厂供的柜子。
发表于 2020-5-22 11:26:49
sdscj0122 + 6
鲁柳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
集肤效应,影响不大。
发表于 2020-5-25 12:50:22
渝琴 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079684 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
