[原创] 简述柔性输送机的调试措施
950 |1
当前每个工厂里最不能缺少的就是大型机械设备,柔性输送机就是其中一种,大家不难发现很多工厂里都会有着它的身影,尽管如此还是有很多人对于柔性输送机的调试措施不是很了解,下面小编就来和大家分享一下。
1、柔性输送机开箱验收,清点配件是否与装箱单相符,部件、附件、随机工具和文件是否齐全,检查有无柔性输送机配件输送中的损坏或污染。
2、柔性输送机把机组和各部件的安装就位,并进行必要的找正和固定。
3、清理柔性输送机连接机器中的液压执行器,冲洗较长的管子和软管。
4、检查柔性输送机电源电压,然后连接动力线路和控制线路。根据需要连接冷却水源,检查泵的旋转方向的正确性。
5、柔性输送机使用规定的油液灌注油箱,加油不要超过最高液面标志,加油过程中要特别注意清洁。
6、启动柔性输送机驱动电机,检查其旋转方向。
7、把柔性输送机的压力控制阀、流量控制阀和变量泵的压力调节器调整到低设定值,方向控制阀置于中位。柔性输送机的蓄能器应充气到充气压力,按绝对压计算时,用于吸收液压冲和脉冲的蓄能器的充气压力应为蓄能器回路额定压力的0.5-0.8倍。
综上所述,这几点是柔性输送机调试措施的重点,大家要牢牢记住哦,如果您有更多问题请继续关注本公司哦。
发表于 2020-4-28 10:20:32
【提示:直接搜索2973933可直达本帖。】
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-4-28 10:36:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060070 second(s), 36 queries Redis On.
