海奥膜
[求助] 富气压缩机干气密封试验记录中问题?
4.3K |12
jukezhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
干气密封试验记录中,标记处:转子轴向窜量这一项,止推轴承侧2.5,支撑支撑2.5,怎么理解?请各位海友帮忙解答?
发表于 2020-4-22 15:47:44
【提示:直接搜索2959266可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 jukezhan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是否可以理解为水平和垂直移动的数值?
发表于 2020-4-22 21:01:20
AmitābhaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
liaifeng 发表于 2020-4-22 21:01
是否可以理解为水平和垂直移动的数值?
我也是这么理解的,求高手解答
发表于 2020-4-23 08:04:57
你那上面不是有鉴定人的名字啊,也可以请教下单位的师傅寻求答案呗!  详情 回复 发表于 2020-4-23 08:20
Amitābha 发表于 2020-4-23 08:04
我也是这么理解的,求高手解答
发表于 2020-4-23 08:20:34
学*了
发表于 2020-4-23 09:31:33
我的名片开polo的_eGpzuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
转子轴向窜动推动得出的轴向窜动量。
发表于 2020-4-23 15:08:00
不是的,是转子不装推力瓦时的转子总窜量是5mm,装上主推力瓦块后窜量是2.5,然后装上副推,前后推动得出转子总窜量是2.5mm。
发表于 2020-4-23 15:14:22
装上主副推后,转子的窜量还能有2.5mm这么大?一般离心机不可能有这么大的轴窜量啊  详情 回复 发表于 2020-4-24 15:34
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
开polo的_eGpzu 发表于 2020-4-23 15:14
不是的,是转子不装推力瓦时的转子总窜量是5mm,装上主推力瓦块后窜量是2.5,然后装上副推,前后推动得出转 ...
发表于 2020-4-24 15:34:23
你说的对,一般的推力间隙在0.5-0.75mm之间,他这个的意思是让转子推到中间位置,这样才能安装干气密封。
发表于 2020-4-25 21:24:17
jukezhan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
参考你的看法,我也想了想,应该是让转子处于工作位置后,才能安装干气,要不然有可能损坏干气密封,谢谢指点!
发表于 2020-4-26 08:38:45
路人丁_iGP3AVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
目测两边半窜都是2.5mm,表明转子至于中间位置,也是转子工作位置,这时候安装干气密封。
发表于 2020-4-27 07:02:32
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个2.5是2.5丝……轴向串动是轴承游隙决定的,是必然的,但是应该有预紧。
发表于 2020-4-29 16:01:25
凡是涉及到间隙之类的,说的一般都是丝……,现在都是逐步用微米了
发表于 2020-4-29 16:03:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152358 second(s), 60 queries Redis On.
