[讨论帖] 重整装置精制油氮含量高?
8K |14
  本单位近期出现精制油氮含量高情况,石脑油罐氮含量为1.2PPm,精制油中总氮含量高达1ppm,但是碱氮很低也就0.03ppm,感觉石脑油中的氮含量经过预加氢后基本没有被脱除掉,预加氢反应温度288度,高分压力1.9Mpa,有哪位高人碰到过相似问题的,麻烦支招~!
发表于 2020-4-20 22:26:49
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wydxtu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wydxtu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学3年  |  头衔:  【专攻临氢领域从业者】
反应压力也没办法提了!
发表于 2020-4-20 22:27:43
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
一般来说,通过提高反应压力来脱氮,提高反应温度来脱硫。假如高分压力达到设计压力(无新氢压机的话),只能考虑改善加氢原料内杂质含量额
发表于 2020-4-21 09:05:28
绿莲花 + 5 积极参与
jiutianyunhe 发表于 2020-4-21 09:05
一般来说,通过提高反应压力来脱氮,提高反应温度来脱硫。假如高分压力达到设计压力(无新氢压机的话),只 ...
谢谢您的建议!
发表于 2020-4-21 21:45:38
不知道石脑油中氮含量是怎么分布的,降低干点是不是可以减少原料中的氮,或者降低干点能不能降低原料中难脱除氮的组分?
发表于 2020-4-21 21:47:14
绿莲花 + 4 积极参与
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你们预加氢反应是什么催化剂?还有反应压力怎么设计的才1.9?哪个工艺?现在情况要不考虑更换氮含量更低的原料,要不加单独脱氮的催化剂。
发表于 2020-4-22 08:53:56
绿莲花 + 5 积极参与
旗木九九开 发表于 2020-4-22 08:53
你们预加氢反应是什么催化剂?还有反应压力怎么设计的才1.9?哪个工艺?现在情况要不考虑更换氮含量更低的 ...
我们预加氢的催化剂为石科院的RS-1,反应压力应该在2.2Mpa左右,高分罐压力为1.9Mpa,原料中氮含量一直很低!
发表于 2020-4-23 21:19:03
绿莲花 + 3 积极参与
snake19841218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果有机氮的分子结构比较复杂的话,比如非碱性氮化物或者多环的氮化物之类的,在您这种预加氢条件下是脱不掉的,因为脱氮比较依赖反应压力,您的实际操作现状也提高不了多少反应压力,所以只能调整预加氢原料了,换罐或者少量掺炼。
发表于 2020-6-17 10:26:25
参与人数 2财富 +16 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
wlf1234 + 6 积极参与
snake19841218 发表于 2020-6-17 10:26
如果有机氮的分子结构比较复杂的话,比如非碱性氮化物或者多环的氮化物之类的,在您这种预加氢条件下是脱不 ...
谢谢您的解答!
发表于 2020-7-22 21:42:06
漠然_OGICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
预加氢反应器床层压降高不高啊,是否要撇头了
发表于 2020-7-23 10:18:37
绿莲花 + 4 积极参与
tharusVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
先检查缓蚀剂,看看缓蚀剂含不含氮,是不是加多了
发表于 2020-7-29 09:26:49
缓蚀剂会含氮吗  详情 回复 发表于 2020-7-29 14:02
炼油工人 + 4 深入讨论
缓蚀剂会含氮吗
发表于 2020-7-29 14:02:32
绿莲花 + 5 积极参与
scdxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
缓蚀剂看什么成分,一般含碱性氮
发表于 2020-7-30 19:49:21
炼油工人 + 4 积极参与
IanefeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
重整预加氢脱氮能力是有限的,可能是原料氮含量上升较多导致。
发表于 2020-8-10 22:15:33
绿莲花 + 5 积极参与
yixiu724VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你的这种情况下,可以考虑将反应温度提到310度试试有无好转;虽然提压有利于脱氮,那是对原料氮含量高的情况下而言,原料氮不高,目前反应压力也可以,提温也可以改善脱氮的效果,只是没有提压那么明显
发表于 2020-10-2 13:25:41
绿莲花 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189018 second(s), 140 queries , Redis On. | 网站统计 |
