[讨论] DCS带电磁阀启动调节阀操作问题
5.5K |21
梁广VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
看样子你这个应该属于手操器,阀门开度状态可以通过接反馈线进行反馈。像你说的这样可以直接将电磁阀状态连到手操器SWOOS上将功能块禁止。
发表于 2020-4-22 16:10:10
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
楼上说的没错。你电磁阀失电的根本原因就是被联锁了。你将此联锁信号再分一路给阀门的模块一并联锁了,不就行了。
发表于 2020-4-23 08:46:45
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
连锁投入和切断是有权限的人员经过审批才可以操作;在普通操作界面上只有两个状态,一个正常工作,一个异常保安
发表于 2020-4-25 12:38:06
至于系统后台怎么设置逻辑关系,那是根据工艺,安全要求来的,操作人员只管当前,但引进了SIS,或ESD系统,就不需要人为干涉既定的操作程序
发表于 2020-4-25 12:41:22
chenwangbocVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC8102448  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
一般要求电磁阀联锁后,DCS根据FC或FO,将阀门开度置为0或100。画面上也会用不同颜色显示执行机构状态。之后操作员再自己输阀门开度,那是他自己的事了。输了也没有用,明明知道电磁阀已失电还去操作,只能说是菜鸟。
发表于 2020-4-25 16:09:42
张海军你能行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个问题不需要纠结,联锁关闭后,PV值可以输入,但是已失去功能,待联锁状态解除后,PV自动归0或者100(FC或者FO)
发表于 2020-4-25 18:27:59
米酷 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
两个系统,先满足SIS后满足DCS,
发表于 2020-4-26 07:31:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075724 second(s), 50 queries Redis On.
