海奥膜
[讨论] 泵支座通入循环冷缺水???
1.8K |13
工艺介质是锅炉水,温度180度左右。
泵支座降温,之前真没见过,用意何在?求指导。
发表于 2020-4-19 13:02:49
【提示:直接搜索2957284可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 莱鸟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
减少热胀的高度
发表于 2020-4-19 13:50:25
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
同意楼上的说法。减少底座热膨胀。保证对中。
但是一定要保证底座的水能流干净,否则如果冬天里面存水,会把底座胀裂了
发表于 2020-4-19 17:10:33
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
我们导热油炉的风机轴承箱也有水冷却的。
发表于 2020-4-19 20:29:46
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
学*了
发表于 2020-4-19 21:29:42
第一次
发表于 2020-4-19 23:04:12
海川高三  |  头衔:  【工程师】
以前的热油泵的支座都有。现在新的,没有注意。应该是减少冷热膨胀收缩幅度。减少中心变化。
发表于 2020-4-20 07:23:10
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
第一次见,学*了
发表于 2020-4-21 10:39:15
减小线性热膨胀,防止热变形量过大导致叶轮和泵壳偏磨。
发表于 2020-4-30 11:35:43
╰づ飞龙在天ゞ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个介质温度180度 没必要冷却底座支撑
发表于 2020-5-2 21:46:00
莫要生搬硬套…… 假如10m的碳钢管道长度,仅仅是环境温度变化10度,就会导致长度上增加或减少1.2mm,同理,10mm长的管道,哪怕是环境温度增加或降低100度,其长度上也才变化12微米……  详情 回复 发表于 2020-5-6 09:47
300度左右的   才需要冷却底座
发表于 2020-5-2 21:46:56
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
莫要生搬硬套……
发表于 2020-5-6 09:47:23
symc 发表于 2020-05-06 09:47
莫要生搬硬套……<br />假如10m的碳钢管道长度,仅仅是环境温度变化10度,就会导致长度上增加或减少1.2mm,同理,10mm长的管道,哪怕是环境温度增加或降低100度,其长度上也才变化12微米……
你发的这个是  看
不懂啊
发表于 2020-5-14 20:08:10
你这个理论不适合泵吧
发表于 2020-5-14 20:09:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103593 second(s), 55 queries Redis On.
