[求助] 谁知道π型膨胀节的设计规范或相关书籍?
1.3K |7
Endless_LF340VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
找过几本书,说的都很笼统,都没有一个详细的设计标准,请问谁知道关于π型膨胀节的设计规范?谢谢了。
发表于 2020-4-18 14:13:38
【提示:直接搜索2956928可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Endless_LF340 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
whazupVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
π型没有规范,只有经验图表。π型的尺寸不是固定的,可以根据实际情况调整,只要应力不超标、布置美观即可。
发表于 2020-4-20 08:55:19
Endless_LF340楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
whazup 发表于 2020-4-20 08:55
π型没有规范,只有经验图表。π型的尺寸不是固定的,可以根据实际情况调整,只要应力不超标、布置美观即可 ...
不过我到现在连经验图表啥的都没有,我算的出热膨胀值,但是后面怎么确定就不知道了,大佬有相关的资料链接吗
发表于 2020-4-20 09:49:06
wl0302VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可参考动力管道设计手册,但实际设计时应根据管道的膨胀量、固定架推力大小、安装空间等综合考虑方形弯的大小以及固定架的位置
发表于 2020-4-20 10:34:31
everyone2004VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC8101471  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
这个一般是靠经验,每个项目的具体情况都不一样。
简单来说就是支吊架热位移、节点受力和安装的选择问题。
1、首先确定节点最大位移量,化工标准管托长度是300mm和450mm,可位移量为50mm和125mm。
可以加长管托来增加双向位移量,或者偏装增加单向位移量,新手就尽量用标准管托,不偏装;
2、然后建模计算,热应力达标,然后看看各节点位移量是否在要求范围以内;
3、校核固定点受力是否符合要求,其受力要求在管架手册里有计算公式。
4、另外要注意长直管要加导向支架,可参考SH/T 3073的要求,但也不必照搬,我的方形补偿就基本和SH/T 3073要求的不一样。
5、还有滑动架的横向位移,管托根部要有足够的空间让管托横向活动。
所以方形补偿器的设计要求是和管架手册相对应的,即节点的位移量和固定点受力的平衡,此外还要注意到各节点安装具体细节,考虑节点在热位移时是否能顺利滑动。
发表于 2020-4-20 17:41:47
Endless_LF340 发表于 2020-4-20 09:49
不过我到现在连经验图表啥的都没有,我算的出热膨胀值,但是后面怎么确定就不知道了,大佬有相关的资料链 ...
很多管道手册里都有经验图表,如果公司有外线专业,可以请教他们。另外《工业管道应力分析与工程应用》这里面有对π的介绍,我觉得挺全的
发表于 2020-4-20 19:26:39
whazup 发表于 2020-4-20 19:26
很多管道手册里都有经验图表,如果公司有外线专业,可以请教他们。另外《工业管道应力分析与工程应用》这 ...
谢谢前辈!
发表于 2020-4-22 15:24:15
简单来说就是支吊架热位移、节点受力和安装的选择问题。 ...
啊,非常感谢!
发表于 2020-4-22 15:24:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127721 second(s), 52 queries Redis On.
