[讨论帖] 液体石油密度计检测仪器
1.9K |2
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
测定石油产品密度在生产、使用及储运中的重要意义主要有以下几点:
①用于石油产品的计量。计量时,先测出体积v和密度ρ,然后利用体积与密度的乘积,计算出石油产品的质量。
m=V20(P20-0.0011)
=KVt(P20一0.0011)
式中V20-----标准体积,即20℃时的体积,L或m3
ρ20-----标准密度,g/cm';
K-----石油体积系数,石油在20℃温度下的体积与在t℃时的体积γ之比值;
0.0011-----空气浮力修正系数,g/cm3;
Vt-----在t℃时的体积,m3   山东盛泰仪器有限公司
②不同石油产品的密度不同,通过测定密度可大致确定石油产品种类。常见石油产品的标准密度范围如下:
石油产品密度范围/(g/Cm3)
车用汽油0.700-0.760
航空汽油0.730-0.745
喷气燃料0.775-0.840
轻柴油0.800-0.830
10号航空液压油0.825-0.830
20号航空润滑油0.884-0.889
8号喷气机润滑油0.866-0.870
汽轮机油0.870-0.890
专用锭子油0.888-0.896
柴油机润滑油0.880-0.900
汽油机润滑油0.880-0.900
6号燃料油0.900-0.910
专用燃料油0.950-0.9
③测定石油产品密度可近似地评定石油产品的质量和化学组成情况。在储运过程中如发现石油产品密度明显增大或减小,可以判断可能是否混入了重质油或轻质油。或轻馏分蒸发损失。从化学组成来看,芳烃的密度zui大,环烷烃居中,烷烃zui小,含胶质和沥青质多的石油产品密度也大。
④石油产品密度对燃料油使用性能的影响。发动机功率和燃料消耗率均与燃料密度有关,在油箱容积相同的条件下,燃料密度越大,装人的燃料量就越多,续航能力就越大。但密度过大时,会影响燃料的雾化性和燃烧性,因此,喷气燃料产品标准中对密度都有要求。
发表于 2020-4-15 17:15:49
聚宝盆一 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢分享!
发表于 2020-4-15 18:19:15
zjjgongtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高一  |  头衔:  【计量】
密度,单位体积重量,不是眼睛看到密度计上显示的密度,那是视密度,视密度和温度查表计算得出标密,现在有仪器就简单了
发表于 2020-6-12 11:55:44
聚宝盆一 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064012 second(s), 59 queries , Redis On.
