海奥膜
[求助] 汽包液位——双室平衡测量失真
4.7K |22
kyy2121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
hahahuohei 发表于 2020-04-15 08:47
根据楼主说的情况,怀疑是表头三阀组的平衡阀漏,或者没有关紧,建议查一下,或者更换三阀组。
查了的,没有漏
发表于 2020-4-15 16:53:00
ssln123 发表于 2020-04-11 11:16
如果双室平衡容器是好的,差压变送器也是好的,想办法脱开变送器接头,让正、负引压管都能喷出蒸汽或者热水,才能确定管路是通的。
试了的,没有问题
发表于 2020-4-15 16:54:03
昨天又换了双室平衡容器,结果还是不行!!!
发表于 2020-4-16 07:56:53
我去,这下是真找不到原因了,双室更换没有用
发表于 2020-4-16 16:35:41
问题找到了,是双室容器右边那边的气象阀门(正压侧阀门)堵了
发表于 2020-4-21 20:00:01
其实很多时候都需要楼主这样给大家一个交代,毕竟这样可以让大家清楚自己的分析判断是否正确!  详情 回复 发表于 2020-5-17 10:06
Ricky525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
检查一下负压侧排污看能否出水,检查一下凝结水管看能否出水
发表于 2020-5-8 09:04:51
陆万卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
字太大 看不下去啊
发表于 2020-5-16 23:41:59
发表于 2020-5-17 10:06:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074836 second(s), 44 queries Redis On.
