内蒙古开滦化工煤制乙二醇项目环境影响评价文件审批意见作者/来源:煤化工114论坛 日期: 2020-04-09 点击率:13
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,2020年4月3日鄂尔多斯市环境保护局拟对内蒙古开滦化工40万吨/年煤制乙二醇项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期开始时间为2020年4月3日,公示时间为(5个工作日)。
项目名称:内蒙古开滦化工有限公司40万吨/年煤制乙二醇项目
所在地:鄂尔多斯市准格尔旗内蒙古大路工业园区
建设单位:内蒙古开滦化工有限公司
环评单位:内蒙古环科园环境科技有限责任公司
项目基本情况:本项目煤制乙二醇生产规模为40万吨/年,其中包括制氧能力70000Nm3/h空分装置1套、2台977t/d晋华炉水煤浆气化炉(产生的有效气量约为118046Nm3/h),制CO量约为39694Nm3/h、制H2量约为77052Nm3/h的煤气净化分离装置、86万吨/年草酸二甲酯装置、20万吨乙二醇装置2系列生产装置。
污染防治措施及排放情况:
备煤工段产生的废气经处理后排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)中相应标准限值。气化工段废气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准。低温甲醇洗工段废气处理后排放执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)特别排放限值和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应标准限值。硫回收工段废气处理后排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)中相应标准限值。乙二醇工段废气处理后排放执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)特别排放限值。锅炉烟气处理后排放应满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)天然气燃气轮机组排放限值及《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(环发〔2015〕164号)超低排放标准(即在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3),汞排放执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2燃煤锅炉大气污染物特别排放限值要求,NH3执行《氨法烟气脱硫工程通用技术规范》(HJ2001-2018)。硫铵回收工段废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)中相应标准限值。污水处理站废气收集处理后排放执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中表5特别排放限值和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应标准限值。罐区及液体装卸区废气处理后排放执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)特别排放限值和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应标准限值。
强化挥发性有机物(VOCs)、恶臭和有毒有害气体污染管控措施,有效控制无组织排放。建立泄露检测与修复制度。厂界非甲烷总烃无组织排放执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中表7标准,颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)限值要求,NH3、H2S及臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界标准值要求。
变换冷凝液送气化补水。气化灰水、低温甲醇洗废水、酸性气凝液、DMO精馏工段甲醇脱水塔废水、乙二醇尾气洗涤塔废水、生活污水、设备、地坪冲洗水及未预见水、火炬水封水和储罐洗涤水送污水处理站,污水处理站采用“IMC+深度处理(缺氧+好氧两级生物滤池)”工艺。
污水处理站出水和气化废锅排污水、变换废锅排污水、硫回收废锅排污水、DMO废锅排污水、乙二醇合成塔汽包排污水、锅炉排污水、循环水系统排污水、脱盐水系统排污水送回用水站,回用水站采用软化及高效沉淀+过滤单元+超滤单元+一级反渗透+二级反渗透预处理+二级反渗透”工艺,出水达到《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T 50050-2017)中“再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水的水质指标”后,作为循环水系统的补水回用,浓盐水送浓盐水膜浓缩处理及蒸发结晶系统。
浓盐水膜浓缩处理系统采用“化学沉淀反应+浓缩+管式超滤单元+离子交换单元+纳滤单元+反渗透单元+ED单元+蒸发结晶单元+COD脱除装置+DTRO单元+冷冻结晶单元+母液干化单元+芒硝脱水单元”工艺,出水达到《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T 50050-2017)中“再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水的水质指标”后,作为循环水系统的补水回用,高浓盐水送蒸发结晶处理。蒸发结晶系统采用“两效顺流强制循环分段结晶”工艺。
气化渣、空分装置分子筛吸附剂、空分装置铝胶送园区灰渣场;变换装置废催化剂、变换装置过滤器废催化剂、一级克劳斯装置氧化铝、氧化钛废催化剂、二级克劳斯装置氧化铝废催化剂、超优克劳斯装置、加氢废催化剂、超级克劳斯装置氧化型废催化剂、分子筛吸附器废吸附剂、PSA装置吸附塔废吸附剂、DMO装置废催化剂、DMO装置废瓷球、DMO重组分、乙二醇装置废催化剂、乙二醇装置废瓷球、杂醇油、轻馏分、空分装置分子筛吸附剂、污水处理站污泥、回用水站污泥、浓盐水站污泥、蒸发结晶杂盐、脱盐水站废树脂、污水处理系统、臭氧氧化废催化剂、罐区催化氧化废催化剂、超滤及反渗透膜、废催化剂包装桶、包装袋、污水处理站废吸附活性炭、脱硝废催化剂等属于危险废物,交由有资质单位处置。
