[原创] 为什么溶液试验,筛选不同的金属材料,不能放在同一容器中
3.7K |4
         实例:为了从含有一些残余氯和很多盐的强酸混合物中除去氯化物,需要在一个容器中将溶液加热到80-90℃。由于介质腐蚀性很强,钢衬玻璃容器也只能用1~2年,加热盘管材料更难选择。为此在实验室中将几种合金材料的试片浸泡在生产溶液中进行了选材试验。被选材料包括镍,因科镍合金,哈氏合金,不锈钢和钛。结果表明只有钛耐蚀。然而用钛制造的加热盘管在两天内就发生腐蚀破坏,腐蚀率高达38mm/年。试验结果和钛的实际腐蚀行为差异竟然这么大!
       评述:根据介绍,试验工作是将几种材料的试片放置于同一个容器内进行的。这种做法显然是不正确的。因为不同材料之间可能发生相互影响,而导致错误的结果。在本事例中,处于钛试片附近的铁基合金试片发生腐蚀生成的Fe2+离子,在这种卤化溶液中被氧化为Fe3+离子,而Fe3+离子对钛是一种极为有效的缓蚀剂。
       所以,腐蚀试验的一条基本原则是,一个试验容器内只能放置一种材料的试片,而且要避免试片之间的屏蔽,保证与溶液充分接触。试片与容器之间,试片与支承架之间要避免形成缝隙。不使用金属支承架。总之,要避免引入难以估计的腐蚀因素。
发表于 2020-4-7 10:08:08
【提示:直接搜索2949932可直达本帖。】
发表于 2020-4-7 12:35:57
举例分析,不枯燥,很受用的文章。
发表于 2020-4-7 23:26:57
发表于 2020-5-15 14:15:24
很专业 谢谢 楼主
发表于 2020-12-7 12:32:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069148 second(s), 53 queries Redis On.
