[行业动态] 电磁流量计常见故障及处理方法
2K |5
仪表业旁观者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
电磁流量计易出现的故障及处理方法
一、电磁流量计的表头无显示
1.检查电源是否接通;
2.检查电源保险丝是否完好;
3.检查供电电压是否符合要求。
二、电磁流量计励磁报警
1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路;
2.检查传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω;
3.如果上面两项都正常,则转换器有故障。
三、电磁流量计空管报警
1.检查测量流体是否充满传感器测量管;
2.用导线将转换器信号输入端子SIG1 SIG2和SIGGND三点短路,此时如果“空管”提示撤消,说明转换器
正常,有可能是被测流体电导率低或空管阈值设置错误;
3.检查传感器电极是否正常;
4.使流量为零,观察显示电导比应小于100%;
5.在有流量的情况下,分别测量端子SIG1T和SIG2对SIGGND的电阻应小于50KΩ(对介质为水测量值,最好
用指针万用表测量,并可看到测量过程有充放电现象);
6.用万用表测量DSI和DS2之间的直流电压应小于1V,否则说明传感器电极被污染,应给予清洗。
四、电磁流量计测量的流量不准确
1.检查测量流体是否充满传感器测量管;
2.检查信号线连接是否正常;
3.检查检查传感器系数、传感器零点是否按传感器标牌或出厂校验单设置。
发表于 2020-4-6 16:04:03
【提示:直接搜索2949654可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 仪表业旁观者 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-4-6 16:35:16
抓住今天!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学*了
发表于 2020-4-6 18:33:41
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主分享。。。
发表于 2020-4-7 12:30:57
疯锤屁屁_boyOkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主 你应该搞个具体电磁流量计的型号出来啊 各个厂家还有点不一样。
还有我一直没搞明白怎么检查流体是否满管,同时电流流量计波动也是很常见的故障,还望楼主能够完善。
发表于 2020-4-7 21:36:40
我不叫啊呦喂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
如果说接地不完好的话,也可能出现示数为零
发表于 2020-4-19 08:59:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082960 second(s), 41 queries Redis On.
