[讨论帖] 外取热管束漏的排查
3.2K |13
chjs | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已经确认外取热器管束漏,如何排查确定是哪一根泄露?
发表于 2020-4-2 21:42:59
绿莲花 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 chjs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一组一组的切出来,看再生器温度及烟囱的变化,有变化的就是漏的。
发表于 2020-4-2 22:06:39
一组一组的切出来?下水阀和蒸汽阀都关闭吗,如果都关闭管束里介质一直受高温加热不会超压吗?再就是切出来后再投用水高温下对管束冲击力不大吗  详情 回复 发表于 2020-4-2 22:21
聚宝盆一 + 5 积极参与
chjs楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-4-2 22:21:15
汽包和外取热炉管一体的,是什么样子的  详情 回复 发表于 2020-4-6 12:36
首先看你的外取热是什么形式的 如果是取热器和汽包分离的可以采用一根一根的切除,然后看压力 首先水,然后关蒸汽 关的时候要缓慢,防止蒸汽阀不内漏,水阀内漏,水汽化压力突升造成爆管的事故  详情 回复 发表于 2020-4-6 09:05
聚宝盆一 + 5 积极参与
以前在长庆石化见过每个管束都装有压力表,排查时一组一组切出,根据压力变化判断,压力变化不大说明不漏,压力急剧下降的说明漏了!
发表于 2020-4-3 08:21:38
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
方法有1.探针听音2.关出口阀憋压看压力3.观察压力表的波动。这三种方法配合找出泄漏管束切除。如果是爆管的话按紧急停工处理。
发表于 2020-4-4 15:01:23
参与人数 2财富 +16 收起 理由
炼油工人 + 6 积极参与
绿莲花 + 10 积极参与
chjs 发表于 2020-4-2 22:21
一组一组的切出来?下水阀和蒸汽阀都关闭吗,如果都关闭管束里介质一直受高温加热不会超压吗?再就是切出 ...
首先看你的外取热是什么形式的
首先水,然后关蒸汽
发表于 2020-4-6 09:05:36
汽包和外取热炉管一体的,是什么样子的  详情 回复 发表于 2020-4-6 12:37
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
heanxin2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
汽包和外取热炉管一体的,是什么样子的
发表于 2020-4-6 12:36:34
炼油工人 发表于 2020-4-6 09:05
首先看你的外取热是什么形式的
首先水, ...
汽包和外取热炉管一体的,是什么样子的
发表于 2020-4-6 12:37:32
下面是管束,管束上面是汽包,2者共用一个壳体  详情 回复 发表于 2020-4-7 07:27
heanxin2007 发表于 2020-4-6 12:37
汽包和外取热炉管一体的,是什么样子的
发表于 2020-4-7 07:27:35
是不是原来早期设计。另外,分体式的汽包为啥可以一根一根切除,一体式的为啥不可以,求教
发表于 2020-4-7 07:45:09
发表于 2020-4-7 09:31:57
学习了,感谢! 还有,请教一下,汽包上水管和回水管切除,短时间不会干烧爆管吧。  详情 回复 发表于 2020-4-8 19:51
学习了,感谢!
发表于 2020-4-8 19:51:58
短时间不会,爆管一般是管束里面结垢水产的蒸汽送不出去,压力高导致的  详情 回复 发表于 2020-4-8 20:02
heanxin2007 发表于 2020-4-8 19:51
学习了,感谢!
发表于 2020-4-8 20:02:31
好的,我之前发过帖子询问过,大家意见不太一致,有说不能切有说可以短时间蒸汽和水同时切除。感谢您的回复。  详情 回复 发表于 2020-4-9 21:20
发表于 2020-4-9 21:20:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107697 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
