[讨论] 溴化锂机组平稳运行问题
4K |7
各位海友,溴化锂机组冷冻水出口温度一直大幅波动,趋势呈山峰状,有人说溴化锂机组设计负荷太大,冷冻水用冷不足,该如何改造才能保证冷冻水出口温度稳定呢?附流程简图如下:
发表于 2020-4-2 15:59:59
【提示:直接搜索2947902可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hai8487 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
溴化锂机组是靠溴化锂的吸放热来实现冷冻效果的,这个吸放热的过程是有溴化锂机组的真空度决定的,而且这个真空度有一个合理的范围值,既然你们设计偏大,实际使用偏小的情况下,应该把真空度放小一点。另外如果你们使用的是蒸汽类型的加热介质,可以把蒸汽的上游阀卡小,控制一下它的放热量加以平衡。不过现在的不少溴化锂机组都有限位功能一样可以实现这个效果,达到平稳运行的效果。
发表于 2020-4-2 21:10:05
加热介质采用低压蒸汽,蒸汽控制阀为电磁阀(压力控制),当出口冷冻水温度低于设定值时,蒸汽压力检测点开始降低直至零,电磁阀关闭;冷冻水温度高于设定值时,检测点蒸汽压力开始缓慢增加,直到高于蒸汽压力设定值  详情 回复 发表于 2020-4-3 10:35
hai8487楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  【海川热心参与者】
liaifeng 发表于 2020-4-2 21:10
溴化锂机组是靠溴化锂的吸放热来实现冷冻效果的,这个吸放热的过程是有溴化锂机组的真空度决定的,而且这个 ...
加热介质采用低压蒸汽,蒸汽控制阀为电磁阀(压力控制),当出口冷冻水温度低于设定值时,蒸汽压力检测点开始降低直至零,电磁阀关闭;冷冻水温度高于设定值时,检测点蒸汽压力开始缓慢增加,直到高于蒸汽压力设定值,电磁阀才缓慢打开。
发表于 2020-4-3 10:35:39
蒸汽的电磁阀是两位式的控制方式?全开,全关吗?
前后是否有手阀?有的话按我上贴的思路:关小上游手阀。延长蒸汽压力满足的时间,平稳进行升压,从而平稳保证冷冻水出口温度!
如果没有的话,只有把冷冻水温度先设置的高点,让电磁阀不要长时间关闭(打开),保证是长时间多频次的动作,来确保整个系统的稳定。
发表于 2020-4-3 10:53:08
海川人  |  头衔:  【海川热心参与者】
前后是否有手阀?有的话按我上贴的思路:关小上游手阀。 ...
电磁阀不是两位阀,可以控制开度,
发表于 2020-4-7 16:49:42
海川人  |  头衔:  【海川热心参与者】
hai8487 发表于 2020-4-7 16:49
电磁阀不是两位阀,可以控制开度,
主要是控制不住啊
发表于 2020-4-7 16:49:59
看来你没有明白我的意思, 限位知道吗?卡阀的目的就是为了限位,防止大幅度波动。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-4-11 11:12
主要是控制不住啊
看来你没有明白我的意思,
发表于 2020-4-11 11:12:47
天涯飞燕_ZLXUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可能进入高发的蒸汽压力不稳。
发表于 2020-10-14 16:44:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218778 second(s), 41 queries Redis On.
