[原创] 关于顶升移载机简单描述
2K |0
顶升移载机是一般用于改变物品的输送方向,将物品从叉道送入或移出主输送线。
顶升移载机是一般用于改变物品的输送方向,将物品从叉道送入或移出主输送线。具有承载大,结构简单,稳定可靠的特点。在辊道输送机,链条输送机中,对于分拣速度小于30件/分钟,但单件物品重量大于2000kg的物品,首选顶升移载机。设备采用PLC可编程序控制,使得物品能方便地进出主辅输送线,不会产生碰撞、挤压等现象。我们开发的顶升移载机采用四支点平衡顶升,即使物品摆放不正,使设备侧边或一角受力,依然能顺利升降,不存在阻滞或卡死现象。
顶升移载机按照移载方式可以分为:凸轮顶升和气缸顶升两种,
主要优点为直角转弯:在空间有限的条件下实现直角转弯,具有节省空间的优势,缺点是:成本过高,输送速度慢的缺点。而且对输送机高度有一定要求。工件经过顶升移载机后,原有的运行方向发生了改变。
顶升移载机作用:在高度不同的传送带上移载工件
顶升移载机动作过程:工件在由下层皮带输送机带动向左运动,到达指定位置后(靠光电开关判断),右气缸推动,到达顶升机构位置,由顶升气缸推升至相应位置(靠光电开关判断),右上层的小气缸推到上层的皮带输送机上,从而实现不同高度的传输作用
顶升移载机优点:实现不同高度不同高度的货物转移。
用下侧的传送带搬送工件
1个气缸将工件放置在升降机上
2个气缸将工件举起
3个气缸将工件放在上侧的传送带
动作简单,机构简单
发表于 2020-4-1 10:34:05
B0SS + 8 发起议题
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051876 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
