[讨论] 精馏塔循环泵两开一备,其中一台的出口阀开度50%时
4.8K |8
精馏塔循环泵两开一备,其中一台的出口阀开度50%时,泵出口压力表示值为0.2Mpa,同时另一台备泵检修后调试,启泵后瞬间出口压力表升到0.15Mpa ,然后一直为-0.05Mpa  打不上压  什么原因呢?
负压精馏   这里的循环泵作用是从塔底抽出物料进换热器用蒸汽加热后再打回塔内  两台泵型号相同均为磁力泵
发表于 2020-3-31 22:01:02
【提示:直接搜索2946853可直达本帖。】
泵进口有过滤器没,有的话清理了吗
发表于 2020-4-1 00:09:27
泡沫_ZPTK 发表于 2020-04-01 00:09
泵进口有过滤器没,有的话清理了吗
我们检查试下
发表于 2020-4-1 07:39:47
首先要按照泵的使用条件检查是否具备。启动方法是否正确。
启动离心泵的时候,一定要将出口阀全关的前提下启动。在调整流量时,一定要逐渐开出口阀,要以电流规范条件下,压力在使用规定条件下进行调整。不能用阀门的开度为使用标准。
供参考。
发表于 2020-4-1 07:41:10
老兄,人家这是磁力泵,按你给的普通离心泵操作,泵烧了算谁的啊?  详情 回复 发表于 2020-7-18 19:13
618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
看你描述,不是新建装置试车,这种情况就只能认为泵没修好或管路堵塞
发表于 2020-4-2 12:32:38
负压的话,是泵没有干活,系统为-0.05mpa ,建议重新把泵解体检查泵。
发表于 2020-4-27 19:09:50
longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
启动离心泵的时候,一定要将出口阀全关的前提下 ...
发表于 2020-7-18 19:13:57
磁力泵出问题就两点,一是管路过滤器堵塞,二是泵坏了。泵坏了,也主要是管路过滤器堵塞造成的,泵抽空一分钟就可能因温度过高烧坏磁缸;当然,出口管路不通,比如出口阀开得不及时,也会导致泵体高温消磁。所以,介质不干净就别用磁力泵了。
发表于 2020-7-18 19:26:10
哦哦,磁力泵值得是驱动形式,我关注的是离心泵部分了。 所以解释的方向就是离心泵,供参考而已。 谢谢提示,解释的不够严密。  详情 回复 发表于 2020-7-19 08:05
longziyun 发表于 2020-7-18 19:26
磁力泵出问题就两点,一是管路过滤器堵塞,二是泵坏了。泵坏了,也主要是管路过滤器堵塞造成的,泵抽空一分 ...
所以解释的方向就是离心泵,供参考而已。
谢谢提示,解释的不够严密。
发表于 2020-7-19 08:05:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.248986 second(s), 57 queries Redis On.
