[讨论] API610中干临界转速和湿临界转速怎么理解?实际中有用吗
3.1K |4
jukezhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
API610中干临界转速和湿临界转速怎么理解?实际中有什么作用?
发表于 2020-3-24 14:18:18
【提示:直接搜索2942798可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 jukezhan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这里的干湿是无介质时候和有介质时候的区分!
发表于 2020-3-24 14:25:22
你是做泵的吗?湿转要考虑口环的支撑刚度和阻尼来计算临界转速 ,洛马金效应(Lomakin)
发表于 2020-3-24 15:14:38
谢谢分享。
请问一下王工:13780933572
lomakin effect有具体的解释或说明吗
发表于 2022-11-9 08:34:20
LOMAKIN效应
泵的环形密封(例如,摩擦环和平衡鼓)可对动力学特性影响很大,经过改变转子支撑刚度然后转子固有频率,因而能够避开或导致强一倍和二倍转频鼓励与一个低固有频率之间或许的共振。环形密封的刚度和阻尼小部分由挤压油膜和流体动力楔(对滑动轴承设计广为所知)供给。但是,由于在环形密封中相对轴承来说存在高的轴向对圆周流速比例,由于圆周间隙改变能够在环形间隙发生很大的力,随着转子偏疼的发展引起Bernoulli压降,这被称为Lomakin效应,而且是泵的环形密封中最大的刚度和阻尼力发生机制。
    Lomakin效应直接取决于经过密封的压降,关于恒定体系流阻它发生Lomakin支撑刚度大约随着转速的平方而改变。但是,关于大约恒定的体系压头,导致只有很小的Lomakin效应随转速的改变。其它重要的参数是环形密封长度,直径和间隙;流体特性是次要的除非涉及非常高的粘度。但是,流体漩涡能够导致Lomakin效应的明显下降,或许添加随同它的穿插耦合,重要的是,当穿插耦合反作用力超越阻尼反作用力,它或许引起转子动力学不稳定(如合理设置的转子动力学程序所估算的那样)。
    间隙效应是最强的几许尺度影响,Lomakin效应大约与其平方成反比。间隙影响很大的物理解释是,它给圆周压力散布(Lomakin效应的原因)经过圆周流动而消除。任何环形密封腔带有切槽在必定程度具有与添加间隙相同的作用,在这个视点看深槽比浅槽更差。
发表于 2023-1-4 10:35:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071527 second(s), 41 queries Redis On.
