[求助] 地面修补怎么施工
2.9K |7
3年前车间采用3布6涂乙烯基重防腐地坪施工,现在所看照片全部是过车通道被损坏,液压车每天都要通过把地面压坏了,其他地方还好没有被腐蚀也没有被压坏有什么好的办法来修补通道地面   是继续用乙烯基材料地面加固找平多贴几层布,还是换一种方案施工  用什么比较好耐压耐腐蚀的(溶剂、甲苯、氢氧化钾、氢溴酸酸碱等)
发表于 2020-3-14 22:04:08
【提示:直接搜索2935326可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 防腐保温 岳少源 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
表面严重损坏的金刚砂地面、水磨石地面、水泥砂浆地面;经长期使用、严重磨损后粗集料(小石子)外露的混凝土地面。处理方法如下:1、用打磨机打掉起砂层,泼洒混凝土密封固化剂。2、如果混凝土起砂不严重,又对地面使用和环境美化没有要求,可打磨后只施工混凝土密封固化剂以降低成本。3、若对地面的使用要求有较高耐磨、耐压、耐刮的要求,只能重新扫浆、浇筑混凝土3~5公分,再施工商业耐磨地坪。
发表于 2020-3-15 10:53:04
在选用面层要注意耐化学品的地坪(溶剂、甲苯、氢氧化钾、氢溴酸酸碱等)。
发表于 2020-3-16 10:39:03
julius6054VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
一般地坪漆扛不住这么重度折腾的,好的涂层又很贵。。。只能说一分钱一分货。
发表于 2020-3-19 14:02:35
防腐保温 岳少源楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  【项目经理】
乙烯基可以耐这里腐蚀
发表于 2020-3-23 21:51:12
海川小学1年  |  头衔:  【项目经理】
就是呀 一般地坪都不得行
发表于 2020-3-23 21:51:58
海川小学1年  |  头衔:  【项目经理】
zhongyouqiang1 发表于 2020-3-15 10:53
表面严重损坏的金刚砂地面、水磨石地面、水泥砂浆地面;经长期使用、严重磨损后粗集料(小石子)外露的混凝 ...
现在确定的方案基本上和你的一样  谢谢
发表于 2020-3-23 21:52:38
给你推荐一款防腐地坪
发表于 2023-9-15 14:02:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081806 second(s), 50 queries Redis On.
