loading
[求助] 关于PVDF和PPH材料谁了解呀?
7.3K |22
jesse81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
公司得三效蒸发器,之前管道是316L的,根本耐受不住饱和氯化钠的盐水,温度又很高。钛材贵且加工不方便。我看到有资料说PVDF和PPH耐高温耐腐蚀,请问现实中这个材料用在三效蒸发器中盐水管道有没有问题呢?
发表于 2020-3-13 13:08:36
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
王巍2 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 jesse81 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jxby13918147998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
温度很高是多高
发表于 2020-3-13 13:17:30
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 5 积极参与
jesse81楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一效不超过100度 二三效不超过80度。实际温度应该低10度。
发表于 2020-3-13 13:31:36
主要是看看大家有没有这两个材质得使用经验。
发表于 2020-3-13 13:36:07
有机材料的传热非常不好,您在操作时怎么考虑传热效率。
发表于 2020-3-13 15:07:54
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 5 积极参与
qugd 发表于 2020-03-13 15:07
有机材料的传热非常不好,您在操作时怎么考虑传热效率。<br /><br />
我们管道要保温,不加热。
发表于 2020-3-13 18:41:55
王巍2 + 5 积极参与
在管道上使用,可以根据塑料的使用温度及使用压力,也可以先使用模拟一下。另外,可以考虑碳钢管道加防腐涂层的方法。
发表于 2020-3-14 11:01:33
王根荣 + 5 积极参与
衬氟塑料管道耐腐蚀,温度150度以下很好用,前几天刚走一车。
发表于 2020-3-14 11:51:03
王根荣 + 5 积极参与
采用PVDF、PPH、FRPP、PP材质上都可以,最好使用FRPP的浇注耐压10kg的管道。注意一下热膨胀问题。弯头、直接、三通最好选用承插式一次性浇注成型的管件。
发表于 2020-3-15 23:03:50
王根荣 + 5 积极参与
衬氟会不会容易脱落。反而容易腐蚀。
发表于 2020-3-16 19:55:18
王根荣 + 5 积极参与
jesse81 发表于 2020-03-16 19:55
衬氟会不会容易脱落。反而容易腐蚀。
不会的,前提是质量要好
发表于 2020-3-16 21:01:10
王根荣 + 5 积极参与
czqjsm 发表于 2020-3-15 23:03
采用PVDF、PPH、FRPP、PP材质上都可以,最好使用FRPP的浇注耐压10kg的管道。注意一下热膨胀问题。弯头、直 ...
FRPP能承受100度,沸腾水的温度吗?长期在80℃使用有没有问题。我再考虑PVDF和PPH主要还是因为觉得这个材质比较耐高温
发表于 2020-3-17 11:48:54
王根荣 + 5 积极参与
xianhongxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
PVDF价格高,号称塑料黄金,性能稳定不会释放出其他物质,一般是超纯水上使用较多,进口和国产材料差距大。PPH价格便宜,废水处理上使用广泛,用过加厚PPH,在常温下就易变形了,三效应该用不了吧
发表于 2020-3-19 07:00:28
王根荣 + 5 积极参与
三效第一效最高是差不多100度,但是二效三效就是80度以下。所以我想请教下。能不能用。
发表于 2020-3-21 15:46:31
王根荣 + 5 积极参与
长时间运行会变形。
发表于 2020-3-21 18:58:26
王根荣 + 5 同意你的观点
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
明哥  他这个三效的东西 会有固体颗粒
发表于 2020-3-22 22:44:36
王根荣 + 5 积极参与
my_love_jh 发表于 2020-03-22 22:44
明哥  他这个三效的东西 会有固体颗粒
有一些盐颗粒,会有问题吗?
发表于 2020-3-27 19:17:41
popstar02VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
PVDF、PTFE都可以,耐温也没问题。成本较高,可以考虑内衬PTFE。
发表于 2020-3-31 17:10:05
王根荣 + 5 积极参与
czhxsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
PVDF管、PPH管厂家,网站上有常用材料的腐蚀数据,PVDFG.CN。以下为查询结果
发表于 2020-5-11 09:47:48
王根荣 + 5 资料文件共享
火城飞英VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
PVDF耐温高一点,价格也高一点,基本能耐100度左右,我们物料100度之前用的316L用了一年多腐蚀穿孔了,现在换的PVDF的没啥问题,温度120以上就不能满足了,可以考虑聚四氟乙烯
发表于 2020-8-28 11:18:09
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139781 second(s), 148 queries , Redis On.
